  PTC Creo Allgemein
  Blech: Biegtabelle wird scheinbar nicht verwendet
Autor Thema:  Blech: Biegtabelle wird scheinbar nicht verwendet (626 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 31. Okt. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte für die Blechkantung eine Biegetabelle verwenden lassen, was Creo bei mir bis jetzt aber scheinbar noch verweigert:
In den Modelleigenschaften wird die Biegetabelle angezeigt (siehe Bild 1); Wenn man da jetzt bei Biegeaufmass hineingeht, erscheint aber bei Biegeaufmass-Tabelle ein ausgegrautes "Nicht zugewiesen" -> siehe Bild 2.
Ist das der Grund, warum sie nicht genommen wird bzw. was ist zu tun, damit sie verwendet wird?
Roman
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 02. Nov. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab's jetzt selbst entdeckt, wo das Problem lag - und zwar muß man beim jeweiligen Konstruktionselement die Biegetabelle ausählen (siehe Bild 3)
Roman
