  PTC Creo Allgemein
  Step Baugruppe/ Name für alle ändern
Autor Thema:  Step Baugruppe/ Name für alle ändern (1561 mal gelesen)
Harry Stemper
Sehen Sie sich das Profil von Harry Stemper an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Stemper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Stemper
Creo 3.0 Parametric
erstellt am: 25. Sep. 2017 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hätte folgende Frage.
Ist es im Creo möglich wenn man eine Baugruppe als Step Datei abspeichert, dass nicht die Namen von den Teilen/Unterbaugruppen angezeigt werden sondern Synonyme oder dergleichen angezeigt werden. Das kann auch einfach eine fortlaufende Nummer sein.
Ziel ist es, wenn Step Daten an den Kunden rausgeschickt werden, dass dieser nicht all unsere Bennenungen und dergleichen von unseren Bauteilen sieht.
Ich bedanke mich jetzt schon herzlichst für eure Rückmeldungen.
mit freundlichen Grüßen
Harry
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 25. Sep. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm - Nun eine Lösung wäre, die Modelle in Sitzung umzubenennen und danach die STEP Datei erstellen, sowie anschließend die Sitzung entleeren. Bleibt nur die Frage offen, wie alle Modelle möglichst ohne "stundenlanges Tippen" umbenannt werden. Dabei würde der Model Processor User helfen und wendet eigens erstellte Regelwerke (einmaliger Aufwand) dabei an. Dies ist jedoch kein gratis Werkzeug (Tool / Programm).
Würde es eine Schrumpfverpackung der Baugruppe als Teil nicht auch tun? Muss der Kunde eine Struktur sehen?
Marco
mostly harmless
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 17. Okt. 2017 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten das Thema auch schon bei uns.
Wir hatten die Möglichkeit gesucht, ob man beim Import Creo per config mitteilen kann,
dass die Benennung durchvererbt wird und dann nur eine Zählnummer angehängt wird.
Das scheint aber aktuell nicht möglich zu sein, hoffen daher auf eine Lösung von INNEO.
Für uns ist es aktuell ein Horror, wenn User ein STP öffnen muss mit allen Einzelteilen.
Im Windchill haben wir bereits DATENMÜLL ohne Ende, weil die User auf die Benennung "schei..."
Windchill PDMLink 10.1 M020
Creo Elements/Pro 5 (M280)
Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Creo Parametric 5.0
Photoshop CC
erstellt am: 18. Okt. 2017 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede Step-Datei lässt sich mit einem Texteditor verändern. Dort stehen auch die Komponentennamen in Klartext. Die einzelnen Komponenten sind auffindbar und PRODUCT('...Name....','...Name....' und diese können dann geändert werden.
Oder der Model Processor kann helfen. Dabei würde ich die Exportbaugruppe laden, alle Komponenten nach einem gewissen Schema (z.B. Dummy_<fortlaufende Nummer> ) in Sitzung umbenennen lassen, die Step Datei exportieren und danach die Baugruppe schließen/aus der Sitzung löschen. Dies wäre dann mit weniger Arbeit verbunden.
Marco
mostly harmless
