Thema: Parametermanager individuell anpassen (1567 mal gelesen)
NGraf Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 20.09.2013 Nvidia Quadro 600 Intel Core i7 3,6GHz 16GB Arbeitsspeicher --- Startup Tools 2016 Creo 3.0 M140
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in der Firma die Aufgabe bekommen unseren Parametermanager neu anzupassen. Das Problem ist, dass ich meine Konfiguration testen möchte ohne, dass andere Creo Nutzer beeinträchtigt werden, da dass während der regulären Arbeitszeit geschieht. Auf die pmm_file greifen alle User zu. Diese kann also nicht geändert werden. Kann ich ein die config der StartupTools so einstellen, dass nur mein User auf eine andere pmm_file zugreift, während alle anderen die bisherige benutzen? ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Moin. Die Lösung sieht je nach Startup TOOLS Version etwas anders aus. Der folgende Weg funktioniert bis SUT 2016. Ja dies ist möglich. Dazu muss nur das PMM Verzeichnis oder besser gleich das komplette TBX-Verzeichnis an einen anderen Ort kopiert werden. Dann lässt sich mithilfe eine separaten Batch-Datei (nur für den User) der Pfad zur TOOLBOX (TBX) umbiegen. Dazu einfach die Batch-Datei passend benennen: ENV_U_<USERNAME>_sinnvollebezeichnung.bat und in dieser Batch dann die Variable TBXCONFIG=<der neue Pfad>. Dann kann sorgenfrei herumgebastelt werden ohne das Produktivsystem zu verändern. Genügt dies als Hilfe? Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, zunächst danke ich dir für deinen Beitrag. Die Grundidee habe ich verstanden, nur leider kenne ich mich zu wenig mit Batch-Dateien aus. Ich leite das ganze an unsere IT Abteilung weiter. Die sollen sich dem annehmen. Fall es nicht funktioniert, komme ich auf dich zurück ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 24. Aug. 2017 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Hallo, mit den Startup-Tools hast du ein gutes Werkzeug, um verschiedene Konfigurationen zu verwalten. Dort gibt es sogar mehrere Möglichkeiten: Man möchte dauerhaft seine "eigene" TBX-Konfiguration nutzen (um beispielsweise diese nach erfolgreicher Änderung des Parametermanagers an die anderen User zu übertragen): - Lege im SUT-Konfigurator in der Benutzerverwaltung eine neue Benutzergruppe an und weise den entsprechenden Windows-Benutzer der Gruppe zu - auf der Konfigurationsgruppe aktivierst du links die neue Benutzergruppe und trägst unter den Toolbox-Einstellungen das neue (kopierte) Toolbox-Config-Verzeichnis ein - Bei jedem Creo-Start über die SUT landest du nun automatisch in der neuen Toolbox, die du unabhängig der Mituser ändern kannst Möchte man nur zu Konfigurations- und Testzwecken eine andere Toolbox-Config nutzen, dann: - Würde ich im SUT-Konfigurator das vorhandene Projekt kopieren - im neuen Projekt das neue (kopierte) Toolbox-Config-Verzeichnis unter den entsprechenden Einstellungen eintragen - und nicht vergessen, die Benutzer unter der Gruppenberechtigung einzustellen. So kann man unberechtigte Zugriffe verhindern. - Bei jedem Start der SUT wählst du nun dein gewünschtes Projekt aus und kannst mal als User und mal als Toolbox-Admin werkeln. Möglicherweise gibt es noch andere Wege, ich hoffe es hilft erstmal weiter... Grüße, Guido ------------------ The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy) [Diese Nachricht wurde von Trollo009 am 24. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NGraf Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal zusammen , das Thema wurde in der Zwischenzeit auf Eis gelegt und soll jetzt wieder aufgegriffen werden. Ich hoffe das passt noch zum Thema Das Editieren des PMM funktioniert mittlerweile ganz gut. Zum Testen habe ich mir eine eigene PMM-Datei in einen separaten Ordner gelegt und diese von dort aus geladen.
Jetzt ist die Frage ob bei Boolschen Parametern sog. Radiobuttons verwendet werden können und wenn ja, wie man diese verwendet. Bisher werden bis Boolschen Parameter als Auswahlkästchen im PMM angezeigt. Die Idee dahinter ist, dass immer nur eins von zwei oder mehreren Optionen gewählt werden kann. ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
