Thema: Sinuskurve entlang Kreisskizze (2670 mal gelesen)
cution.exe Mitglied Student - Engineering Konstruktion
Beiträge: 5 Registriert: 18.08.2017
erstellt am: 18. Aug. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum, dies ist mein erster Beitrag. Im Folgenden möchte ich gerne wissen, ob jemand eine Idee hat wie man eine Sinuskurve oder mehrere entlang einer Kreisskizze erzeugen kann. Ich möchte damit eine Gravur erzeugen über ein Ziehen-KE. GROBE Skizze befindet sich im Anhang. Grüße aus Thüringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 NVIDIA RTX A2000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.3.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cution.exe
Moin, das läßt sich recht einfach per mathematischer Kurve lösen, siehe Anhang. r ist der Radius, die 20 in der Klammer geben die Anzahl der Wellen an. theta ist der Gesamtwinkel (wenn Du also nur einen Halbkreis wolltest, t*180) z ist der Versatz in z vom gewählten Koordinatensystem. ------------------ Gruß, cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 18. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Antwort war super hilfreich, funktioniert soweit einwandfrei, vielen Dank! Ein Problem gibts da leider noch. Ich habe direkt über die Sinuskurve eine Cosinuskurve gelegt. Ich dachte eigentlich die schneiden sich direkt im "Nullpunkt", tun sie aber leider nicht. Das ändern der Parameter der Gleichung hat leider keinen Erfolg gebracht. Irgendwelche Vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 18. Aug. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cution.exe
Hi! Mal probiert eine 2. Sinuskurve mit 90° Versatz zu erstellen? Also "t*450" bzw. "t*270". Muss aber sagen, dass ich noch nicht viel mit grechneten Kurven arbeiten musste. Gruß T. [Diese Nachricht wurde von tarsobar am 18. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cution.exe
Du mußt -wie tarsobar richtig anmerkt- einfach einen anderen Anfangswinkel für theta verwenden. theta=45+t*360
------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
