Thema: Geänderte Maße anzeigen (1709 mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 03. Aug. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Gibt es eine Einstellung mit der resultierende Maße in der Zeichnung kenntlich gemacht werden, nachdem Ich Sie im Modell geändert habe?(Rot markeieren oder so) Wir müssen teilweise komplexe Wellen geringfügig ändern und natürlich alle daraus resultierenden Maßänderungen mit angeben. Der Modellaufbau ist teilweise katastrophal(Hilfsmaße als feste Maße,Zeichenbemaßung) so das wir gezwungen sind in der Zeichnung alles nachzuvollziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 03. Aug. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 07. Aug. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Moin. Wie wäre es, beide Speicherzustände vom Modell hinsichtlich KEs u/o Geometrie zu vergleichen und dann die Erkenntnisse auf die Zeichnung zu übertragen? (Nur so ne Idee!) Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 NVIDIA RTX A2000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.3.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 14. Aug. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Das läßt sich komfortabel mit CreoView erledigen. Man wählt zwei Versionen (Iterationen) der Zeichnung und kann sich dann per Filter die Unterschiede anzeigen lassen. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. In meiner View Express Version 3.0 fehlt irgendwie die Option Ich kann ja auch im Creo selber irgendwie über Layout zwei Zeichnungen übereinander legen. Allerdings würde Ich gerne sehen,wenn Ich im Modell ein Maß ändere und dann in die Zeichnung wechsle,welche Maße sich ebenfalls verändert haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich müsste auch im Idealfall bei der Änderung eines Maßes im Modell die geänderten Maße beim wechseln in die Zeichnung optisch sehen um zu erkennen welche Maße sich ggf.mit geändert haben.Falls dies igendwie geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
