  PTC Creo Allgemein
  Creo Layout Export
Autor Thema:  Creo Layout Export (1358 / mal gelesen)
burton1050
Sehen Sie sich das Profil von burton1050 an!   Senden Sie eine Private Message an burton1050  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burton1050
Win 7/10
CCM V17.0
Creo 4.0
GOelan V5.9
erstellt am: 22. Jun. 2017 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wissende
Ein Großes Problem beim Export aus dem Creo Layout heraus.
Exportiert man .dwg bzw. .dxf egal welche Version werden die "Knoten" nicht
in Layer oder Blöcke ( in ME10 Teile) ausgegeben!
Alle Knoten werden in einen Layer ausgegeben.
Das ist nicht akzeptabel ..
Hab schon alle erdenklichen Einstellungen versucht. Hilft alles dichts!
Support weiß auch nicht was los ist.
Kann mir jemand sagen was da los ist?
Wäre sehr dringend muss sonst sehr sehr viele einzelne Knoten einzeln Speichern und im ME10 wieder in verschiedenen Layern zusammenführen!
Vielen Dank
burton1050
Win 7/10
CCM V17.0
Creo 4.0
GOelan V5.9
erstellt am: 23. Jun. 2017 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....hat miemand eine Lösung...
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2017 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burton1050 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch mal so ein Layout hier rein...
Arni
burton1050
Win 7/10
CCM V17.0
Creo 4.0
GOelan V5.9
erstellt am: 26. Jun. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
layout_fehler_eport.cem.7.txt
layout_fehler_eport.dwg.txt
Hallo Arni,
hat bisschen gedauert.
Jetzt aber ein einfaches Beispiel.
Vielen Dank fürs anschauen!
burton1050
Win 7/10
CCM V17.0
Creo 4.0
GOelan V5.9
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Creoaner,
wirklich keiner einen Plan?
Denk Creo Layout ist hier im deutschsprachigen Raum wenig in Verwendung?!
Vieleicht hat doch noch wer eine Idee...
Danke!
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burton1050 10 Unities + Antwort hilfreich
Es fehlt die creo-Datei zum Testen!
Arni
burton1050
Win 7/10
CCM V17.0
Creo 4.0
GOelan V5.9
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
die Endung in Creo Layout heißt .cem und ist im Anhang.
Kann es sein dass Du das alte Layout-Modul dass jetzt Notizbuch heißt meinst?
christian
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burton1050 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau!
Creo Layout ist ja das alte Diagram.
Da muß ich passen, diese Lizenz habe ich nicht.
Arni
burton1050
Win 7/10
CCM V17.0
Creo 4.0
GOelan V5.9
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok schade...
Danke trotzdem!
christian
