  PTC Creo Allgemein
  Koordinaten Mustertabelle in Zeichnung
Autor Thema:  Koordinaten Mustertabelle in Zeichnung (1558 mal gelesen)
lukaskozuh
Techn. Entwicklung & Messtechnik
Sehen Sie sich das Profil von lukaskozuh an!   Senden Sie eine Private Message an lukaskozuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukaskozuh
erstellt am: 22. Jun. 2017 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hätte eine Frage bez. der Musterfunktion. Ich habe auf einem Blechteil 25 Ausstanzungen mit verschiedenen x und y Werten. Da ich dies nicht alles bemaßen kann in der Zeichnung würde ich gerne eine Tabelle erstellen mit diesen Werten auf der Zeichnung. Gibt es eine Möglichkeit eine Tabelle zu erstellen die sich automatisch mitändert wenn man das Muster am Bauteil ändert? oder wie würdet ihr das machen?
Danke und liebe Grüße, Lukas
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukaskozuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im WBF
für eine solche Tabelle fallen mir derzeit zwei Möglichkeiten ein.
  • Bohrungstabelle: In Zeichnungen kann man für Bohrungen, Achsen oder Punkte eine automatische Bohrungstabelle erzeugen lassen. In dem Fall müsstest Du also Punkte erzeugen und Deine Ausstanzungen darauf referenzieren. Dabei muss man aber wissen, dass sich diese Tabellen nicht automatisch aktualisieren, wenn es Modelländerungen gibt. Die Aktualisierung muss man über das Menü auslösen.
  • Du legst händisch eine Tabelle an und trägst dort die Bemaßungen ein. Dazu kann man die Anzeige der Bemaßungen umschalten, damit man die vergebenen Namen sieht und nicht die Werte. Beim Eintragen der Bemaßungen in die Tabelle schreibt man erst ein "&" und dann gleich dahinter den Namen der Bemaßung. Heißt die Bemaßung beispielsweise d123 dann schreibst Du in die Tabelle &d123. Wenn das Maß vorher in der Zeichnung angezeigt war, wird es nach der Eintragung in die Tabelle weggenommen. Maßliche Änderungen werden in dieser Tabelle sofort angezeigt. Zusätzliche Ausstanzungen musst Du natürlich selbst einpflegen.
HTH
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
