Thema: Material ändern gesperrt (2356 mal gelesen)
pasquale19 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 02.05.2017
erstellt am: 11. Jun. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte in einer Baugruppe die über mehrere Komponenten verfügt, den Werkstoff für meine Stückliste ändern. Bei den meisten Komponenten funktioniert das auch recht gut, aber leider ist dies bei 2 Modellen nicht möglich. Für die Stückliste habe ich den Modellen immer den Parameter "Werkstoff" erzeugt, nur leider ist bei einigen Bauteilen der Zugriff auf diesen Parameter gesperrt. Unter Quelle steht "Beziehung". Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich diese Beziehung löschen kann, bzw. ändern kann? Oder könnt ihr mir sagen, welchen Fehler ich bei der Modellerstellung gemacht habe, dass dieser Parameter über eine Beziehung gesteuert wird. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Creo Parametrics. Ach und könnt ihr mir sagen, ob es möglich ist, auf einer Zeichnung bestehend aus mehreren Blätter die Pfeilanzeige eines Schnitts in einer anderen Ansicht auf einem anderen Blatt anzeigen zu lassen? Ganz normal unter => Eigenschaften => Schnitte => Pfeilanzeige funktioniert es nicht, da ich auf kein anderes Blatt wechseln kann. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 12. Jun. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pasquale19
Guten Morgen, um das Material editieren zu können musst du die Beziehung entfernen. Dies kannst du unter Tools -> Beziehungen und dann im Drop down Menü "nach Regenerierung" anwählen. Nun sollte die entsprechende Beziehung(en) gelistet sein. Das mit den Schnittpfeilen auf einem anderen Blatt funktioniert meines Wissens nach nicht. Ich würde es aber auch eigentlich nicht machen, weil es dann sehr schwer ist die Zeichnung zu lesen. Ich kenne den Teil nicht aber wenn die Schnittpfeile nicht eindeutig gesetzt sind, können leicht Fehlinterpretationen entstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pasquale19
Schnittansicht wählen, RMT #Pfeile_hinzufügen Blatt wechseln Ansicht für Pfeile wählen Gruß Arni
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 12. Jun. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pasquale19
Wenn der Materialparameter über eine Beziehung gesteuert wird, hat das seinen Sinn. Vermutlich wurde dem Teil eine Materialdatei zugewiesen. Du kannst also entweder dem Teil eine andere Materialdatei zuweisen oder die aktuellen Materialparameter des Teils ändern. Das geht über #Datei #Vorbereiten #Modelleigenschaften #Material --> Ändern
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pasquale19 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Ich hab die Beziehungen gelöscht. Jetzt kann ich den Parameter Werkstoff ändern Das eine Schnittverlaufanzeige auf einem Blatt nicht so viel Sinn macht leuchtet ein. Nur was ist wenn auf jedem Blatt nur eine Ansicht ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pasquale19
Ich weiß eben nicht wie die Zeichnung des Teiles aussieht. In deiner Situation ist es ja eventuell auch vertretbar die Schnittpfeile in einem anderen Blatt anzuzeigen. Dann würde ich die Anleitung von arni1 verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
