Thema: Wendelnut Zylinder (1939 mal gelesen)
Anna236 Mitglied Studentin
Beiträge: 3 Registriert: 09.06.2017 Windows 10 Pro; 8,00 GB; 2,3 GHz Prozessor Creo Parametric 3.0, Studentenversion
erstellt am: 09. Jun. 2017 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite gerade an meiner Bachelorarbeit und benötige etwas Unterstützung bei der CAD-Konstruktion. Es geht um einen Zylinder, in den eine teils vertikale, teils rundlaufende Nut gefräst werden soll. (Ähnlich zu diesem Beitrag für Inventor[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001931-3.shtml#000036][/URL]. Leider konnte ich nach ausgiebigen Suchen keine vergleichbare Lösung für PTC Creo finden. Mit dem spiralförmigen Zug-KE passen leider die Abmaße nicht mehr. Es wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Viele Grüße, Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 10. Jun. 2017 02:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna236
erstellt am: 10. Jun. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für die Antwort. Ja, so ähnlich soll es aussehen. Ich habe hier mal einen Screenshot von meinem Zylinder angehängt. Diese Nut habe ich mit dem spiralförmiges Zug-KE erstellt, wobei die Seiten zur Drehachse hin zusammenlaufen. Gedacht ist das ganze so, dass ein Schaftfräser von unten in den Zylinder einfährt und während der linearen Bewegung eine 90° Drehung des Zylinders vollführt wird. (Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich ausgedrückt) Viele Grüße, Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna236
erstellt am: 10. Jun. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
