Thema: Mapkey mit Suche für das Öffnen von Komponenten (1708 mal gelesen)
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 08. Jun. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Mapkey für das Öffnen von Komponenten (prt's, asm, drw) erzeugen, bei dem der Cursor gleich rechts oben in das Suchfenster im "Datei öffnen" Dialog springt. Ist das möglich? Bei meinen bisherigen Versuchen den Mapkey aufzuzeichnen lande ich immer im Feld "Dateiname". Die Suchzeile wird schlicht und einfach ingnoriert. Hat jemand dafür eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
... Ich weiß, das ist jetzt keine Lösung für Dich, aber ich hatte gerade Creo 4.0 geöffnet - und da habe ich einen Mapkey folgendermaßen aufgezeichnet: - STRG & O - 3 x Tabulator Dann war der Cursor im Suchfeld, und der Mapkey hat das auch genau so gemacht. Super, habe ich gedacht ... Dann habe ich da ganze mit Creo 2.0 und 3.0 ausprobiert - und da hat dieser Mapkey leider NICHT funktioniert ... so ein blöder Mist. Aber das ist ne coole Idee, ich werde das im Creo 4.0 verwenden ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Hallo RoNö, Ich schaffe es nur mit Zwischenhalt und extra Klick: mapkey su @MAPKEY_NAMEin das Suchfenster springen;@MAPKEY_LABELin das Suchfenster;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelOpen` ;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `file_open` `EMBED_BROWSER_SEARCH_IP`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `file_open` `EMBED_BROWSER_SEARCH_IP`;@MANUAL_PAUSE ; Dieser Mapkey zeigt "Mapkey unterbrochen => Mapkey ... fortsetzen oder ... abbrechen." Nach Klick auf "Wiederaufnehmen" steht der cursor im Suchfenster. ------------------ Euer Kuno2
[Diese Nachricht wurde von kuno2 am 08. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Ich habe mal das Stichwort "EMBED_BROWSER_SEARCH_IP" in Google geworfen und dann unter anderem dieses Ergebnis bekommen: www.ptcusercommunity.com/thread/134814Dabei kam dieses Mapkey raus:
Code: mapkey . @MAPKEY_LABELFile Open Part;~ Command `ProCmdModelOpen` ;\ mapkey(continued) ~ Update `file_open` `EMBED_BROWSER_SEARCH_IP` ``;
... im Creo 2.0, 3.0 & 4.0 läufts ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht Dein Mapkey auch für das Einbauen in Baugruppen? Ich hatte versucht, meinen Mapkey entsprechend zu modifizieren, aber das klappt an dieser Stelle nicht. Mein "Einbau"-Mapkey: mapkey $pp @MAPKEY_LABELTest;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Model_control_btn` 1;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdCompAssem` ;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open` `EMBED_BROWSER_SEARCH_IP` ``; Villeicht findet sich dafür auch eine Lösung. Das wäre toll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Jun. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Zitat: Original erstellt von RoNö: ... Villeicht findet sich dafür auch eine Lösung. Das wäre toll.
Eine Lösung dafür gibt es. Aber ich werde sie nicht direkt hier hinschreiben, weil damit einfach der Lerneffekt nicht gegeben ist. ;) Zitat: ... Ich hatte versucht, meinen Mapkey entsprechend zu modifizieren, aber das klappt an dieser Stelle nicht.... mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open` `EMBED_BROWSER_SEARCH_IP` ``;
Zitat: Original erstellt von grisu486: mapkey . @MAPKEY_LABELFile Open Part;~ Command `ProCmdModelOpen` ;\ mapkey(continued) ~ Update `file_open` `EMBED_BROWSER_SEARCH_IP` ``;
Vergleiche doch mal die beiden Abschnitte der Mapkeys. Da ich auch noch eine Markierung angebracht habe, solltest Du die Lösung damit finden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
erstellt am: 15. Jun. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
erstellt am: 15. Jun. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz so einfach war es nicht den Fehler zu finden, aber jetzt läuft es. Danke Euch zwei... Hier der fertige Mapkey. damit alle etwas davon haben: mapkey pp @MAPKEY_NAME;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Model_control_btn` 1;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdCompAssem` ;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\ mapkey(continued) ~ Update `file_open` `EMBED_BROWSER_SEARCH_IP` ``; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 27. Jun. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Hallo, bei mir funktioniert das ganze in den Öffnen-Dialogen (prt, asm, drw) hervorragend, beim Einbau jedoch nicht. Die Auswahl des Dokumentenfilters (asm, prt) klappt noch, der Sprung ins Suchfenster funktioniert aber nicht mehr. Hier mein Mapkey: mapkey et @MAPKEY_NAMEEinbauen Teil;@MAPKEY_LABELEinbauen Teil;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Model_control_btn` 0;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdCompAssem` ;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\ mapkey(continued) ~ Open `file_open` `Type`;~ Close `file_open` `Type`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Type` 1 `db_2`;\ mapkey(continued) ~ Update `file_open` `EMBED_BROWSER_SEARCH_IP` ``; An welcher Stelle habe ich einen Fehler drin? Ich hoffe, mir kann geholfen werden. Viele Grüße aus Dresden Hannes [Diese Nachricht wurde von suilven am 27. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Hallo Hannes, habe jetzt das bestehende Einbaumapkey mal ergänzt. Dabei ist das folgende dabei herausgekommen: Code: mapkey #test @MAPKEY_LABELEinbau Teil mit Suche;~ Command `ProCmdCompAssem` ;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `PREVIEW_POPUP_TIMER` \ mapkey(continued) `file_open:Ph_list.Filelist:<NULL>`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Type` 1 `db_2`;\ mapkey(continued) ~ Update `file_open` `EMBED_BROWSER_SEARCH_IP` ``;
