Die Frage ist erstmal, hast du die Parameter nur in der Baugruppe erstellt oder in jedem einzelnen Bauteil?
Dann zu den Filtern. Wichtig ist nicht nur, was du bei "Filtern nach" eingestellt hast, sondern auch bei "Suchen in".
Hast du z.B. bei "Suchen in" deine oberste Baugruppe ausgewählt, dann wird dir der Filter Standard auch nur die Parameter dieser Baugruppe anzeigen. Willst du auch die Parameter der Teile und Unterbaugruppen sehen, dann musst du den Filter dementsprechend umstellen (z.B. auf "Aktuelles und alle Untermodelle").
Wenn du es nun soweit geschafft hast, dass du die Parameter aller Bauteile siehst, dann kannst du mehrere Parameter auf einmal editieren, indem du diese mit irgendeiner Mehrfachauswahl auswählst (z.B. Shift- oder Strg-Taste oder linke Maustaste gedrückt halten und ziehen). Im Rechtsklickmenü findest du dann "Eigenschaften editieren". Das macht z.B. Sinn bei Parametern wie "Ersteller", die bei vielen Teilen gleich sein können. Du kannst die angezeigten Parameter auch über die Reiter sortieren.
Wg. Lokalschnitt in halber Ansicht:
Spontan fällt mir dazu nur ein, dass du stattdessen einen 2ten Schnitt hinzufügst, der eine Hälfte komplett entfernt. Du hast doch sicherlich schon mal aus Versehen einen Schnitt aktiviert, der mit einem Kreuz markiert ist in der Liste, weil die Schnittebene senkrecht zur Ansichtsebene liegt, oder? In diesem Fall könnte man sich damit eine halbe Ansicht zurecht schummeln. Evtl. hilft dir das ja
