| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Blechbiegetabelle verstehen (1948 mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 29. Mai. 2017 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Kann jemand erklären, wie die Werte aus der Tabelle zu deuten sind? Dann will ich fragen, ob es möglich ist, die Formel zu verändern. Wieso rechnet Pro/e so die Verkürzung so, wie er das rechnet ist mir schleierhaft. Ich habe mich mit der CNC Software einer Biegemaschine auseinander gesetzt. Wenn über die 90 Grad gebogene Laschen gesprochen wird, so rechnet die Software ganz genau so, wie man sonst zu rechnen wäre: bei k=0,5 (was ich übrigens bei Pro/E einstelle, und auch das richtige R in den Blechparametern), kommt ein nicht nachvollziehbarer Wert aus. Wie kann ich dem Programm beibringen, nach reine mathematische Theorie zu rechnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mueba Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 29.07.2003 Creo 2.0 M060 StartupTools 2013 Win 7 pro
erstellt am: 07. Jun. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hallo, wenn du nur nach k-Wert abwickeln / rechnen willst brauchst du keine Biegetabelle. Dies kannst du direkt in den Einstellungen definieren. Deine Biegetabelle ist für Dicke und Radius in Zoll-Massen aufgebaut, Tabellenwerte brauchst du aber nur wenn du vom k-Wert abweichende Verkürzungswerte gebrauchen möchtest. Die genauen Verkürzungswerte sind von den jeweiligen Werkzeugen (Matrize / Stempel) abhängig und können je nach Fertiger / Maschine variieren. In der Regel ist es sinnvoller, die fertigen Teile zu Modellieren / Zeichnen und die Abwicklung dem Fertiger zu überlassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! So ganz ist es leider nicht. Das du 0,5 einstellst, rechnet Pro/e nicht so wie es nach Theorie ist.Lasse dich nicht täuschen. man sollte die DEV.L manuell anpassen. Und genau dass will ich ihm ausreden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mueba Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hallo, damit wir beide vom Gleichen reden als Annahme ein Blechwinkel mit Blechdicke 2mm, Biegeradius innen 2mm, Biegewinkel 90° und k-Wert 0,5: k-Wert 0,5 bedeutet neutrale Fase, d.h. Biegezone wird mit R3 gerechnet, Viertelkreis = 2r * pi / 4 2*3*3.14/4 = 4.71mm Nach meiner Meinung rechnet Creo dies durchaus korrekt, dazu braucht es keine Biegetabelle, im angehängten Bild ist keine Biegetabelle zugewiesen. Dies ist aber wie vieles im Leben nur eine Annäherung an die Realität, die tatsächlichen Verkürzungswerte werden von einigen Pressenherstellern in hunderten Biegeversuchen ermittelt und sind von Werkzeug, Material, Materialqualität, Blechdicke, Biegewinkel, Walzrichtung etc. abhängig. Diese Verkürzungswerte können mit dem Fertiger abgesprochen werden, falls dieser dazu bereit ist. Anhand dieser Verkürzungswerte lässt sich dann eine Biegetabelle erstellen welche die tatsächlichen Verkürzungen abbildet oder am Teil wird der entsprechende k-Wert angepasst damit die gewünschte Verkürzung / Verlängerung erreicht wird. Im weiteren ist der tatsächliche Biegeradius kein Radius im geometrischen Sinn sondern eher eine "Zwetschge", dies ergibt sich durch das in der Regel praktizierte Freibiegen, bei der Pressung ist der Radius genauer aber immer noch kein perfekter Radius. Hoffe das hilft dir weiter.
easytree Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 21. Jun. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Wenn das mit den Abwicklungen noch aktuell ist kann ich da meine Untersuchungen einstellen. Ich variiere den y-Faktor je nach Dicke. Pro/E und die Theorie passen auf 1/10 genau!
Gruß aus dem Norden, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans! Genau..Pro/E ist fast genau. Darum ging es und noch darum, dass ich es nicht geschafft habe ihm die Genauigkeit beizubringen. Was meinst du mit deinen Untersuchungen "einstellen"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
