Thema: Creo Layout Versatz (1837 / mal gelesen)
burton1050 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 11.11.2010 Win 7/10 CCM V17.0 Creo 4.0 GOelan V5.9
erstellt am: 23. Mai. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schönen Nachmittag Muss mich mal kurz vorstellen. War schon länger hier nicht mehr unterwegs. Hab mich hier vor ca. 15 Jahren angemeldet und war im OSD Forum aktiv. Hab sehr viele wichtige und interessante Infos und Lösungen brekommen und auch versucht Lösungen bereit zu stellen. Hoffe auch hier auf gut Zusammenarbeit - Danke schon mal im voraus!! Sind in unserer Firma von Creo Direct auf Creo 4.0 umgestiegen - bzw sind gerade dabei. Arbeiten auch mit Creo Layout um Konturen zu erstellen und diese dann im Parametric zu nutzen. Jetzt mal zu meiner Frage zu Mapkeys. Ich habe damals viel Macros für ME10 geschreiben und frage mich ob man ähnliches auch mit Mapkeys machen kann. Speziell geht es mir jetzt mal um den Befehl "Versatz" Wir müssen sehr viele einzelne Elemente um einen gewissen Wert versetzen. Vorgehensweise: 1. Wert eingeben 2. ein oder mehrere Elment/e wählen - Verstz wird erzeugt 3. nächste Elemente wählen - Versatz wird erzeugt usw. Wärend der Eingabe kann der Wert geändert werden. Ist dies mit Mapkeys machbar? Vielen Dank schon mal im voraus!!! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burton1050 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, jetzt bin ich's noch einmal... Hat wirkich keiner eine Idee wie man das lösen könnte? Geht ja nicht unbedingt um's Creo Layout sondern um Mapkeys Programmierung im allgemeinen. Vielen Dank trotzdem schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 30. Mai. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burton1050
Natürlich kann man das mit einem mapkey machen. Den zeichnet man auf und unterbricht ihn dann, wenn eine Benutzereingabe bzw. -aktion erforderlich ist. Also in Deinem Fall wäre so eine Benutzeraktion das Auswählen der Kanten und das Eingeben des Versatzwerts. Danach dann den Mapkey wieder aufnehmen, also weiterlaufen lassen. Den aufgezeichneten mapkey dann speichern, damit er in der nächsten Sitzung wieder zur Verfügung steht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burton1050 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
linked-engineering Mitglied CAD-Entwickler
Beiträge: 6 Registriert: 16.07.2016
erstellt am: 31. Mai. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burton1050
Ja, ist prinzipiell möglich. Aber mal ne dämliche Frage: Warum (ich nehm mal an hier geht es um den Skizzierer) nutzt ihr hier nicht Versatzketten oder Versatzschleifen? Jedes Element per Hand zu versetzen erscheint mir unnötig mühsam? lg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burton1050 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph, wir müssen sehr viel verschiedene Konturen versetzen und auch im Befehl den Versatzwert ändern. Das mit Kette und Schleife ist schon gut und funktioniert auch manchmal. Meistens ist es aber so besser wie im Video zu sehen. Darum habe ichs auch im ME10 so gemacht. Kannst du mir kurz zeigen wie es mit Mapkeys möglich ist ?
Vielen Dank lg christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burton1050
Bin heute mal dazu gekommen, mir das Video anzuschauen. Ich denke, das es so wie in ME10 im ProE-Skizzierer nicht funktioniert, da es zwei verschiedene Arbeitsweisen sind. ME10: Befehl auswählen > Versatzwert einstellen > nacheinander alle Elemente und die Richtung wählen. ProE/Creo: Befehl auswählen > zu versetzende Elemente wählen > Wert entsprechend der angezeigten Richtung eingeben. Den Ablauf in ProE/Creo wirst Du so nicht umgedreht bekommen, das es wie in ME10 funktioniert. Auch mit einem mapkey ist das nicht möglich. Bei den wenigen Klicks für diese Aktion sehe ich in einem mapkey auch keinen entscheidenden Geschwindigkeitsvorteil. Ich denke, Du wirst Dich auf die neue Arbeitsweise einlassen und Dich von der ME10-Arbeitsweise verabschieden müssen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burton1050 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Thomas, Das ich mich ein bisschen umstellen muss ist kein Problem. Nur, wenn ich einen anderen Wert eingebe, ein neues Element versetzen will, jedesmal den Befehl neu starten muss schon :/ Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burton1050
Nein, zumindest in ProE muss man den Befehl nicht wieder neu anwählen. Wenn der Befehl gewählt wird, geht ein Fenster auf, in dem man die Optionen (Einzeln, Kette, Schleife) wählen kann. Wenn man dann eine angeklickt hat und die Elemente ausgewählt hat, kann man den Wert eingeben. Nach dem Bestätigen bleibt das Fenster geöffnet und man kann eine andere Option und/oder weitere Elemente anwählen und einen anderen Wert eingeben. Das Fenster bleibt solange geöffnet bis man es durch anklicken der Schaltfläche Schließen beendet. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burton1050 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burton1050
das kann ich nicht beurteilen, da wir noch auf Wildfire 4 unterwegs sind und ich Creo 4 Layout noch nicht kenne. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burton1050 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
