  PTC Creo Allgemein
  Bauteile und Ke´s Highlighten
Autor Thema:  Bauteile und Ke´s Highlighten (838 / mal gelesen)
tuewar
Sehen Sie sich das Profil von tuewar an!   Senden Sie eine Private Message an tuewar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuewar
Creo Parametric 2.0<P>PRO.File
erstellt am: 19. Mai. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
gibt es die Möglichkeit Einstrellungen vorzunehmen wie ich z.B.
KE´s, Ebenen, Achsen, Bauteile o.Ä. in meinem Modelbaum zu highlighten ?
Wenn ich z.B. eine Ebene im Model anklicke, möchte ich das im Modelbaum sehen, auch wenn er in einer Unter-unter Baugruppe ist.
Mit der Funktion "Rechtsklick und dann in Modellbaum anzeigen ist mir das zu Umständlich.
Tuewar
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 05. Jun. 2017 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tuewar:
Tuewar
Moin.
Die Funktion "Rechtsklick und dann in Modellbaum anzeigen" kann ja auch als Mapkey funktionieren. Warum soll creo denn immer im Modellbaum herumspringen? Schon mal die Auswahlliste verwendet? Die zeigt nämlich die zum gewählte Objekt auch das dazugehörige KE oder die entsprechende Komponente.
Ab creo 4.0 wird's dann noch einfacher.
Marco
mostly harmless
