  PTC Creo Allgemein
  Baugruppenzeichnung Lager und Schraffurdastellung
Autor Thema:  Baugruppenzeichnung Lager und Schraffurdastellung (1609 mal gelesen)
pasquale19
Sehen Sie sich das Profil von pasquale19 an!   Senden Sie eine Private Message an pasquale19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pasquale19
erstellt am: 12. Mai. 2017 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend.
Ich benutze die Studentenversion von Creo Parametrics 3.0 und versuche gerade eine Baugruppenzeichnung von einem Getriebe zu erstellen. Dabei stehe ich vor folgendem Problem. Ich möchte gern meine Lager normgerecht im Schnitt schraffiert anzeigen. Nur leider bereiten mir die Vierpunktlager und Kegelrollenlager Probleme die ich mir vom Hersteller heruntergeladen habe. Ich würde gern deren Innenringe bzw Außenringe mit der gleichen Schraffur versehen.
Nun habe ich zwar herausgefunden wie ich einzelne Schraffurbereiche auswählen und löschen kann, jedoch nicht wie man diese mit der selben Schraffur versehen bzw überhaupt schraffieren kann.
Mein 2. Problem bereiten mir die Kugeln der Lager, da diese nicht genau horizontal zur Schnittebene angeordnet sind werden diese in der Zeichnung seltsam dargestellt.
Leider hat auch die Suche in diesem Forum mir keinen Erfolg gebracht...
Ich hoffe ihr habt ein paar nützliche Tipps für mich.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 15. Mai. 2017 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pasquale19 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pasquale19:
Nach dem Auswählen eines Schraffurbereichs auf der rechten Maustaste die Eigenschaften auswählen. In den Eigenschaften kann man im oberen Bereich zwischen den einzelnen Schraffurbereichen eines Schnittes wechseln, darunter kann man für den aktuellen Schraffurbereich den Schraffurwinkel und Schraffurabstand einstellen bzw. z.B. für die Kugeln ein Teil von der Schraffur ausschließen.
Zum 2. Punkt: Lager so in der Baugruppe ausrichten, daß die Kugel richtig liegt.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
pasquale19
erstellt am: 29. Mai. 2017 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das mit der Schraffurerstellung ist ja recht simpel und die Lager konnte ich auch halbwegs ordentlich einrichten
