Thema: Schnitt über Kurve Projizieren (1397 / mal gelesen)
Creotari Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2017 Creo 3
erstellt am: 22. Apr. 2017 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin dabei einen Sonderfräser zu konstruieren. Als Wendeplatte wird eine AOMT... verwendet. Wer die Platte kennt, weiß wie der Schneidenverlauf aussieht. Hinzu komt, dass die Platte asial und radial verdreht ist. Ich würde gerne den Schnitt, den die WSP erzeugt, auf eine Ebene Projizieren um den in der Zeichnung darstellen zu können. Ich habe es auch selber versucht: Den Schneidenprofil als Kurve kopiert, über Achse 3x gemustert und mit Berandungsverbund versucht eine Projektion entlang einer Kurve zu erzeugen.Dann wollte ich mithilfe einer Eben einen Schnitt erzeugen.Leider verläuft diese Projektion nicht rund!! Kann mir jemand einen Tipp geben wie man es besser machen könnte?? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 27. Apr. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creotari
Moin. Ich denke, dass der Plattensitz über ein Koordinatensystem positioniert werden kann. Somit lassen sich diverse KEs an diesen Bezug referenzieren, um die passende Geometrie zu erhalten. Danach für dich das Koordinatensystem mustern und dazu als Referenzmuster die KEs oder Geometrie (wenn möglich). Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2017 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, vielen Dank für die Antwort. Leider konnte ich erst jetzt lesen was du geschrieben hast. Die Platte und der Rest sind ja über ein Koordinatensystem eingebaut aber wie positioniere ich die Platte darüber wenn ich nicht sehen kann, was ich für ein Schnitt mit der Platte erzeuge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creotari
Zitat: Original erstellt von Creotari: Hallo Marco,vielen Dank für die Antwort. Leider konnte ich erst jetzt lesen was du geschrieben hast. Die Platte und der Rest sind ja über ein Koordinatensystem eingebaut aber wie positioniere ich die Platte darüber wenn ich nicht sehen kann, was ich für ein Schnitt mit der Platte erzeuge?
Moin. Scheinbar habe ich die Frage nicht richtig verstanden?! Doch ich würde wie folgt vorgehen: - Grundkörper vo Fraäser in eine Baugruppe. --- dieses Bauteil hat ein KSys für die Wendeschneidplatte - Wendeschneidplatte anhand vom KSys platzieren - Grundkörper aktivieren und mit Schrumpfverpaung oder Kopiegeometrie die nötigsten Geometrien wie Bodenfläche der WSP, diverse Berandungskanten und Bezüge kopieren --- dies dienen als Referenz für die Aussparungen vom Plattensitz - Das KSys im Grundkörper mustern - die Geometrie vom Plattensitz ebenfalls (Geometrie-)mustern - die WSP in der Baugruppe (Referenz-) mustern Dies erzeugt zwar einen zirkularen Referenzkreis, aber des sollte nicht tragisch sein?!
Gruß Marco
