  PTC Creo Allgemein
  Abstandsmessung bei Mechanism
Autor Thema:  Abstandsmessung bei Mechanism (535 mal gelesen)
Mikhunder
Sehen Sie sich das Profil von Mikhunder an!   Senden Sie eine Private Message an Mikhunder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mikhunder
erstellt am: 18. Apr. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Ich will, während ich eine Mechnische Simulation durchlaufe, eine Abstands und Winkelmessung machen.
Ich habe mir dafür auf meinem Referenzbauteil ein Punkt erstellt und auf meinem Bewegten Bauteil auf der Fläche einen Punkt.
Zwischen beiden Punkten soll der Abstand gemessen werden. Beide Punkte sind auf der Selbern Achse referenziert, wodurch der Zweite Punkt auf dem bewegten Bauteil quasi
abgleitet und nur die Abstandsänderung auf der Achse zwschen den zwei Punkten interessiert.
Das ist die Idee.
Realität ist, dass der zweite Punkt in der Ausgangslage bleibt, während ich Simuliere (keine Änderung der Messung). Bei Bewegung durch Hand und händische Messung danach, kommen die gewünschten Ergebnisse zustande.
Was mach ich falsch? oder hat wer ein Tip?
Ein Bild/Datei zu zeigen ist mir leider nicht möglich.
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 18. Apr. 2017 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikhunder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Wird die Messung durch ein Analyse-KE erzeugt?
mostly harmless
Mikhunder
erstellt am: 19. Apr. 2017 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein die Messung wird durch eine Measures gemessen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikhunder 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Punkte in den entsprechenden Einzelteilen definiert oder auf Baugruppenebene? Letzteres funktioniert nämlich nicht und der Punkt bleibt stehen.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Apr. 2017 editiert.]
Mikhunder
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
Ein Punkt könnte ich auf Bauteilebene definieren. Aber der Zweite Punkt soll sich ja auf dem zweiten Bauteil in definition nach dem ersten Bauteil bewegen. Also muss der ja in Baugruppenebene difiniert sein.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 21. Apr. 2017 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikhunder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mikhunder:
Nein, muss/darf er nicht. Er muss auf dem zweiten Bauteil definiert sein.
Dieses Bauteil muss sich halt entsprechend zum Ersten bewegen.
Oder er ist auf einem dritten Teil, dass sich in Abhängigkeit vom Ersten auf dem Zweiten bewegt. Aber so langsam wird es ohne nähere Angaben/Bilder unübersichtlich...
Beste Grüße
Max
