Thema: Creo 4.0 F000 - Durchmessersymbol (3168 mal gelesen)
Zinfandel Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 11.04.2017 Creo Parametric und Simulate 4.0, Creo Elements Direct, Abaqus 6.14
erstellt am: 11. Apr. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits! Vorab: Auch wenn das hier als erstes Posting angezeigt wird, so bin ich doch nicht neu. Mir sind nur die alten Zugangsdaten abhanden gekommen und die Emailadresse hat sich geändert. Zum Thema: nach dem Umstieg auf Creo 4.0 sind ab und an Unklarheiten aufgetaucht, wie die folgende: wenn ich in einer Zeichnung ein Maß manuell erzeuge und ein Durchmessersymbol als Präfix hinzufüge, so sieht das anders aus als in einem aus dem Part übernommenen und nur eingeblendeten Maß. Im angehängten Bild habe ich zur Verdeutlichung ein Symbol zusätzlich in ein bestehendes Maß eingefügt. Hat jemand eine Ahnung, wie man das in den Griff bekommt? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Apr. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
Zitat: Original erstellt von Zinfandel: [i...Hat jemand eine Ahnung, wie man das in den Griff bekommt? ...[/i]
- ggf. Wochenversion M010 verwenden. Bei mir tritt das Problem jedenfalls nicht auf.
- Intsallation und config.pro prüfen. Ich habe sowieso ganz andere Symbole in der Auswahl. Ich vermute, dass der verwendete Zeichensatz umgestellt wurde.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 14. Dez. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
Wir stehen aktuell vor der selbigen Problematik. Man kann im Modell und in der Zeichnung in den Detailoptionen "symbol_font" definieren: legacy asme* iso Wir würden gerne auf Grund der GPS-Norm gerne ISO nutzen, aber die Symbole werden dadurch fett dargestellt. Hat denn jemand eine Lösung, diese regular anzuzeigen? ------------------ Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2017 M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turtle85 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 07. Jan. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
Uns hat der Support im Case 14163858 folgendes empfohlen: Bitte setzen Sie die Zeichnungspption (symbol_font to legacy) danach Zeichnung aktualisieren. So arbeiten wir jetzt und konnten bei der GPS-Norm keine Einschränkungen feststellen Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
Das ist aber nicht ganz richtig, mit dem Update CREO4 M070 wurden speziell "stroked_iso" und "stroked_asme" eingeführt Wir haben es getestet und werden ein Update durchführen, diese Lösung gefällt uns besser. Zudem muss man in Zeichnung und Modell aufpassen, da beide eigenständig sind!!! Man muss also die DTL für beide setzen (wenn man Modell- oder Zeichnungsmaße konfigurieren möchte). CS289806 ------------------ Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2017 M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit [Diese Nachricht wurde von scax am 07. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
Danke für die Info scax Wir KeyUser sollen die Tage auch die M070 zum testen bekommen. Dann werde ich das gleich mal ausprobieren Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
