  Creo Parametric
  Creo4 flexible Baugruppen und Positionsdarstellungen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Creo4 flexible Baugruppen und Positionsdarstellungen (3393 / mal gelesen)
fetzerman
erstellt am: 02. Apr. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Creolen oder Creolaner!
Vorweg: Ich möchte hier keinen „Glaubenskrieg“ veranstalten, sondern „nur“ etwas Unterstützung erhalten!
Seit 15 Jahren bin ich in der Inventor- und seit 6 Jahren in der Revit-Fraktion unterwegs.
Beides Autodesk-Produkte.
Nun möchte ich (privat) mal über den Tellerrand schauen und habe die 30-Tage-Testversion von Creo4 Paramteric von PTC installiert, darin „rumgespielt“, diverse Lehrbücher durchforstet, Video-Tutorielles angeschaut.
Das Modellieren (Volumen, Blech und Baugruppe) klappt auch schon ganz gut (wenn man die doch sehr abweichende Nomenklatur mal etwas durchblickt hat  ).
An zwei Stellen stoße ich aber an meine Grenzen und finde hierzu weder etwas in diesem Forum, noch in den Fachbüchern, noch im Internet: Flexible Baugruppen und Positionsdarstellungen (Überlagerungen).
Das kann natürlich an der oben erwähnten unterschiedlichen Nomenklatur liegen. Eventuell habe ich nach falschen Begriffen gesucht. Vielleicht hat „flexible Baugruppe“ im Creo eine andere Bedeutung als im Inventor.
Zur Verdeutlichung zu dem was ich suche hier ein Beispiel:
Gasdruckfeder (Vorgehen in Inventor): BG erstellen, zwei Parts platzieren („Zylinder“ und „Kolben“), Abhängigkeiten vergeben (hier „Achse auf Achse“ von Zylinder und Kolben (in Inventor „passend“ Abstand 0, in Creo „zusammenfallend“) sowie Abstand der Mittelachsen der beiden Befestigungsösen (in Iventor „passend“ Abstand 605, in Creo „Abstand 605“). Im Inventor kann hier bei Abstand ein Maximalwert (605=> Kolben komplett ausgefahren) und ein Minimalwert (335=> Kolben komplett eingefahren) hinterlegt werden.
Beim Platzieren dieser Gasdruckfeder-BG in die übergeordnete Baugruppe wird die Gasdruckfeder auf „flexibel“ gesetzt und mit Abhängigkeiten (Creo=> Bedingungen) versehen.
Werden jetzt im Inventor in der übergeordneten Baugruppe zwei Positionsdarstellungen angelegt (z.B. „Kiste offen“ und „Kiste geschlossen“), können diese auch in den Zeichnungsableitungen als Überlagerung dargestellt werden.
Nun die Fragen:
Wie sollte ich in Creo die Gasfeder mit flexiblen Bedingungen anlegen ?
Was muss ich dann beim einbauen dieser Feder beachten ? Kann (oder muss) ich die Bedingungen in die Baugruppe „vererben“ ?
Wie kann ich Positionsdarstellungen in der BG erzeugen oder wird so etwas in der Zeichnungsableitung erstellt ?
Ich freue mich auf eure Unterstützung !
Vielen Dank im Voraus !
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Apr. 2017 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Zylinder.wmv.txt
Nichts leichter, als das...
Einbau in Koffer geht dann analog (einmal Drehgelenk unten und ein Zylinderlager oben), Schnappschüsse und diese für Zeichung verfügbar machen.
Siehe Video.
fetzerman
erstellt am: 02. Apr. 2017 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps !
Vielen Dank schonmal für das Video.
Werde das morgen Abend ausprobieren.
Gruß, Bernhard
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 08. Apr. 2017 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Creo4FlexibleBaugruppen.pdf
Nochmals hallo Wyndorps.
Ich habe das mit der flexiblen Baugruppe nun endlich hinbekommen.
Dabei habe ich mir wirklich sehr schwer getan.
Liegt wahrscheinlich an der Vorbelastung durch andere Programme und die dadurch eingefahrenen Wege, Vorgehens- und Denkweisen.
Aber das war ja auch Sinn und Zweck des „über den Tellerrand schauens“.
Danke nochmal !
Step-by-Step im Anhang als PDF.
Bernhard
Holger.S
erstellt am: 10. Apr. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
10 ÜS fürs nicht meckern und die sachliche Herangehensweise beim "Spielen" mit CREO 4.0
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
