Thema: untereschiedliche Darstellung von Radienbemassungen (1417 mal gelesen)
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 27. Feb. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich habe zwei Zeichnungen mit dem gleichen Zeichnungsrahmen (*.frm), den gleichen Einstellungen (din.dtl) und der gleichen config.pro. Auch die Bemaßungseigenschaften sind bei beiden Zeichnungen für die Radiusbemaßung gleich eingestellt. Bei der einen Zeichnung wird der Radius so dargestellt wie auf der linken Seite im Bild, in der anderen Zeichnung so wie auf der rechten Seite. (Das Bild ist etwas angepasst, da sonst die Zeichen nur sehr schlecht zu erkennen gewesen wären). Links ist das R tiefer als die restliche Bemaßung, rechts ist das R auf gleicher Höhe. Ich möchte jetzt, das die Darstellung auf jeder Zeichnung so aussieht wie rechts im Bild, bekomme es aber gerade partout nicht hin. Hat jemand einen Tipp für mich, woran die unterschiedliche Darstellung liegen könnte? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 27. Feb. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 27. Feb. 2017 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 27. Feb. 2017 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 28. Feb. 2017 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen MaWoBu, das war es leider auch nicht. Habe es mit einem anderen Font versucht. Sowohl bei dem anderen als auch bei dem Standardfont (isofont) bleibt das Ergebnis immer gleich. Im Feld Bemaßungseigenschaften steht im Tab Bemaßungstext bei beiden Zeichnungen auch nur der übliche Text: R@D ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin nun dem Problem ein Stück näher gekommen und weiß zumindest, wie es dazu kam: Die Zeichnung mit der falschen Darstellung war von einer recht alten ProE-Zeichnung dupliziert (inkl. dem prt), geändert und seitdem mehrfach gespeichert worden. Wenn ich das prt in eine neu erstellte Zeichnung lade und dann die Radienbemaßungen darstelle, ist alles gut. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als für die betreffenden prt´s (Ja, es sind mehrere ) neue Zeichnungen zu erstellen, die alten Zeichnungen in die neuen importieren, die Radienbemaßungen wegnehmen und die Ansichten dann auf Blatt 1 verschieben. Jetzt die Radienbemaßungen wieder zeigen und zum Schluß die Zeichnung umbenennen und die bisherige Zeichnung im Workspace "überbügeln". Ziemlich blödes, aufwendiges Verfahren nur um die Radienbemaßungen auf allen Zeichnungen einheitlich darzustellen... Es sei denn, jemand weiß noch eine Lösung... ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 28. Feb. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Hast Du mal versucht,Deine aktuelle DIN.dtl in die fehlerhaften Zeichnungen zu importieren? Vielleicht ist das die Lösung, wenn an der DIN.dtl bei Euch im Laufe der Zeit etwas geändert wurde. Das würde auch das Verhalten erklären, warum es bei neuen Zeichnungen richtig ist und bei alten zu dem "falschen" Verhalten kommt. Die DIN.dtl wird ja nur beim Erzeugen der Zeichnung angezogen und diese Einstellungen bleiben so lange bestehen bis dort eine Benutzeränderung erfolgt. Mit allen Vor-und Nachteilen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RoNö, auch das habe ich probiert. Wie eingangs beschrieben haben beide Zeichnungen die gleiche din.dtl. Selbst das Nachladen der din.dtl brachte keine Veränderung mit sich. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arni: PHANTASTISCH !!! Genau das ist es. Vielen Dank für die Lösung. Ist das wieder so eine eine hidden - Einstellung? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Diese Möglichkeit gibt es meines Wissens seit WF2, um zahlreiche "Reparaturen" an älteren Zeichnungen vorzunehmen bzw. auf den neuesten Stand zu bringen. Gerade mit WF4 getestet, funkioniert! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben immer noch die WF4. Habe gerade in einer Liste von Zeichnungseinstellungen für die WF3 geschaut (hab die noch hier in den Archiven gespeichert) und da taucht diese Einstellung nicht auf. Wenn diese Einstellung so nützlich ist und wahrscheinlich auch ohne Nebenwirkungen einsetzbar ist, frage ich mich allen Ernstes, warum PTC so eine Einstellung nicht öffentlich zugänglich für alle macht. Stattdessen sucht man sich einen Wolf nach der Ursache des Problems und einer Lösung, erarbeitet einen zugegebenermaßen schmutzigen Workaround, stellt im Forum Fragen ... alles in allem ein Riesenaufwand und plötzlich - peng! - wie aus dem Nichts taucht eine Einstellung auf, die diesen ganzen Aufwand ad absurdum führt ... Vielen Dank PTC !!!! Und Dir, arni, nochmals vielen Dank für die Lösung und die Hilfe. Mein Ärger hier gilt ausschließlich nur PTC !!! ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 28. Feb. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Die Option ist ursprünglich als update_drawing_123456789.. ins Leben gerufen worden, um für spezifische SPR's (deren Nummer Teil der Option ist) Lösungen zu erhalten. Die "all"-Variante ist lt PTC mit Bedacht zu verwenden, da Nebenwirkungen auftreten könnten (mir aber noch nicht passiert) - weshalb sie erstens hidden ist, und zweitens nur temporär gesetzt werden soll. g Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Mit der update_drawing-Option sollte man recht vorsichtig umgehen. update_drawing all repariert zwar zuverlässig irgendwelche Kalamitäten aus alten Pro/E-Versionen, kann aber auch zu unerwarteten und alles andere erwünschten Effekte an anderer Stelle führen, weil eben in dem "all" alle nur denkbaren Optionswerte auf einmal gesetzt werden. Das Ding kann also durchaus Nebenwirkungen haben, wie wir vor allem an unseren älteren Zeichnungsrahmen feststellen mussten (da hüpften dann plötzlich einzelne Schriftzeichen irgendwohin, wo sie absolut nix zu suchen hatten). Besser ist es daher, sich für das jeweilige Problem vom Support den spezifischen Zahlenwert geben zu lassen. Die meisten davon sind auch in der Knowledgebase dokumentiert. [Diese Nachricht wurde von Callahan am 02. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, die Information hilft mir auf jeden Fall. Bis jetzt habe ich allerdings noch keine unerwünschte Nebenwirkung in den Zeichnungen festgestellt. Aber falls es noch vorkommen sollte, weiß ich Bescheid wo ich suchen muss. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 02. Mrz. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
