  PTC Creo Allgemein
  Getriebedefinition Rotationsachsen
Autor Thema:  Getriebedefinition Rotationsachsen (1047 / mal gelesen)
juhi192
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von juhi192 an!   Senden Sie eine Private Message an juhi192  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juhi192
erstellt am: 19. Feb. 2017 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich versuche gerade ein Getriebe zu erstellen. Ich habe zwei Wellen mit je einem Zahnrad darauf, wenn ich das Getriebe definieren möchte, sagt mir Creo, ich soll eine Bewegungsachse auswählen. Ich kann aber die Rotationsachse der Welle nicht anklicken. Das Zahnrad hat keine Rotationsachse, das kommt aus der Zahnradbibliothek. Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Achja: ich benutze Creo 3.0 Parametric Educational Edition.
Vielen Dank und schönen Abend!
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 8.0.2.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G5
2,6GHz; 32GB
Quadro P2000
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2017 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juhi192 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juhi,
Eine Bewegungsachse ist UNGLEICH einer Rotationsachse!
Du musst zuerst die Bewegungsachsen definieren - z.B. als Drehgelenk.
Diese Verbindungen kannst Du dann in der Getriebedefinition anklicken, dann findest Du sie auch im Mechanismusbaum.
Guck Dir bitte mal die Creo 2.0 Videos bei Wyndorps.de, besonders: "Kapitel 23: Mechanismus - Einbau". Da wird dann alles weiter erklärt
Uwe Mahner
[Diese Nachricht wurde von grisu486 am 20. Feb. 2017 editiert.]
