Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  PTC Creo Allgemein
  unbestimmte Skizzen finden
Autor Thema:   unbestimmte Skizzen finden (870 mal gelesen)
A.A.
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von A.A. an!   Senden Sie eine Private Message an A.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.A.
erstellt am: 18. Feb. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ganz wage in Erinnerung, dass es bei Creo Parametric (hier 3.0) eine Möglichkeit gibt, unbestimmte Skizzen zu finden, ohne sie zu öffnen.
Wer weiß, wie das geht?
Danke!
Gruß Andre
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo3 M130 produktiv
Creo4 F000 zum Spielen
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist eine unbestimmte Skizze???
Arni
A.A.
erstellt am: 21. Feb. 2017 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist für mich eine Skizze, in der man Linien verschieben kann, weil sie weder mit Bedingungen fixiert oder vermaßt sind.
Gruß Andre
[Diese Nachricht wurde von A.A. am 21. Feb. 2017 editiert.]
U_Suess
CREO 2 M200 (+SUT 2016 M031)
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro 2000
Intel Core i7-2700K / 32GB RAM
Win 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A.A.:
Das ist für mich eine Skizze, in der man ...
Die Skizze mag für Dich unbestimmt sein. Für das Programm ist es das nicht, weil jede Skizze dank des Absichtsmanagers immer vollständig bestimmt ist. In Deinem Fall sind nur einige der Maße noch schwache Maße, weshalb diese durch Ziehen verändert werden können.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
A.A.
erstellt am: 21. Feb. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schwache Maße kann man versehentlich verändern.
Gruß Andre
U_Suess
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro 2000
Win 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann macht man die einfach stark ...
A.A.
erstellt am: 21. Feb. 2017 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau. Aber das sieht mein Absolvent nicht so. Deshalb möchte ich ihm gerne zeigen, dass ich kleverer bin.
Gruß Andre
arni1
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine direkte Suchen-Möglichkeit bekannt, aber so findet man unbestimmte Skizzen
über die schwachen Bemaßungen:
#Modellinformationen
in dieser Datei nach Bemaßungen mit dem Nachtrag "(schwach)" suchen
zB:
d230 = 15.5 General_Dims (schwach)
Arni
A.A.
erstellt am: 21. Feb. 2017 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat nicht geklappt, obwohl ich ein Maß vorher entfernt habe. Versuche es morgen nochmal.
Gruß Andre
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 3.0 M080
Creo 4.0 M020
STools 2017
HP z400, Win7 Prof.
Quadro 5000
DualView
erstellt am: 21. Feb. 2017 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
schau nicht im Creo-Explorer, sondern im Arbeitsverzeichnis in der Teilename.inf nach.
Beste Grüße
Max
A.A.
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das hat nun geklappt.
Kann man Creo dazu bewegen, dass diese Datei immer automatisch erzeugt wird? Kann man den ModellCheck auch für mein Vorhaben einsetzen?
Gruß Andre
Holger.S
Creo Parametric 4.0 M010
Creo Elements/Direct Drafting 18.1
Windcill PDMLink 11.0 M020
Mathcad 14.0
Microsoft Windows 7 Emterprise 64 Bit
Intel(R) Xenon(R)CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, bei euch zeigt der Absolvent wo es lang geht. Bei uns ist das Voreingestellt, das es nur Starke Maße gibt. Erstelle ich eine Skizze, muss ich zwangsläufig die Maße anpassen und danach sind sie Stark, fertig.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
arni1
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger.S:
Jetzt bin ich neugierig, diese Einstellung würde ich gerne wissen....
Meiner Meinung nach gibt es so eine Einstellung nicht!
Arni
A.A.
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe diese hier ausprobiert, komme aber nicht zum Ergebnis. Aber ich habe festgestellt, dass ich schwache Maße derzeit nicht nach dem Eintragen des Maßes stark bekomme.
Skizzierer
sketcher_dimension_autolock
Starke Skizzenbemaßungen automatisch sperren.
yes, no
no
Skizzierer
sketcher_lock_modified_dims
Yes - Geänderte Bemaßungen werden gesperrt; No - Geänderte Bemaßungen werden nicht gesperrt.
yes, no
no
Gruß Andre
A.A.
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Maße werden erst stark, wenn man einen Wert vorher einträgt, was man normalerweise ja auch tut.
Gruß Andre
Holger.S
Mathcad 14.0
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Masse_Sperren.mp4
Ich glaube: sketcher_dimension_autolock  yes
www.vn-biker.de
A.A.
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es ausprobiert, kann aber keinen Unterschied feststellen.
Gruß Andre
arni1
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, damit werden nur bereits starke Maße gesperrt.
Arni
Holger.S
Mathcad 14.0
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns geht's jedenfalls wie man sieht. Welche Option nun die schwachen Masse stark macht, konnte ich nicht finden.
www.vn-biker.de
A.A.
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht bei euch auch nur, weil ihr die Maße durch die Eingabe von Enter stark macht.
Gruß Andre
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 2.0 Parametric (M090)
erstellt am: 22. Feb. 2017 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft diese Option weiter
sketcher_disp_weak_dimensions = Yes - Schwache Bemaßungen werden angezeigt; No - Schwache Bemaßungen werden nicht angezeigt.
Holger.S
Mathcad 14.0
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 22. Feb. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sicher, aber da gibt es eine Option die das bewirkt, bei alten Teilen kann ich die Maße auch ändern und die bleiben schwach, nur bei neueren werden dies Stark. ist eine Option die im Starteil hinterlegt ist.
www.vn-biker.de
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo P310
Intel Core i7 CPU
Grafik: Nvidia Quadro 4000
Windows 7 Enterprise 64bit SP1
Creo Elements/Pro 5.0 (M171)
Creo Parametric 2.0 (M220 und M240)(produktiv)
Creo Parametric 3.0 (M040)(testweise)
erstellt am: 22. Feb. 2017 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft es Dir den Absolventen aufzuklären, wenn Du ihm klar machst, daß die schwachen Maße von ProE willkürlich gesetzt werden und in 99,9% aller Fälle nicht den gewünschten Maßen und Werten entsprechen. Daher muß er ja wohl oder übel die Maße sowieso anpassen. Und dann sind die Maße auch automatisch stark, bzw. mit den bereits erwähnten Config-Einstellungen sogar gesperrt also vor ungewollter Änderung abgesichert.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
A.A.
erstellt am: 22. Feb. 2017 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, die inf-Dateien automatisiert zu erstellen?
Gruß Andre
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
GENIUS TOOLS Manager
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 4.0
Creo 3.0
Creo 2.0
Keyshot 6
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere)
HP Z-Book G2
2,5GHz; 32GB
Quadro K2200M
Win10 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Out of the box gibt es da nix.
Meine Ideen dazu:
Du kannst Dir einen Mapkey mit folgendem Ablauf aufzeichnen:
  Datei mit vollständigem Pfad öffnen
  Modelleigenschaften aufrufen
  Modell schließen
Dann kannst Du Dir eine Liste der zu prüfenden Dateien erstellen.
  z.B. Im Systemfenster eingeben: dir *prt.* /s /b > Dateiliste.txt
Nun kannst Du diese beiden Dinge per Word-Serienbrieffunktion zu einem großen Mapkey zusammenstricken und diesen dann abfeuern.
Oder Du benutzt Promille.
Natürlich kann auch der INNEO-Modelprocessor ein solches Mapkey über eine riesengroße Menge an Modellen abfeuern, aber damit ist er eigentlich unterfordert.
Uwe Mahner
A.A.
erstellt am: 23. Feb. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir dann beim derzeitigen Arbeitsandrang doch zu aufwendig. Werde die wichtige Dateien dann einzeln kontrollieren.
Ich danke euch vielmals!
Gruß Andre
(c)2017 CAD.de
