  PTC Creo Allgemein
  Text einfaärben in Zeichnungen
Autor Thema:  Text einfaärben in Zeichnungen (1053 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 15. Feb. 2017 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen zusammengehörigen Text in verschiedenen Schriftarten erstellen möchte, dann schreibe ich das wie folgt:
das ist {0:Schriftart 1} und das ist {1:Schriftart 2}. Danach gehe ich auf "Textstil" im Reiter "Anmerkungen erstellen, und kann somit meine Schriftarten ändern. Das geht allerdings nicht mit der Schriftfarbe. Gibt es eventuell einen anderen Trick?
Vielen Dank.
Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 15. Feb. 2017 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte eventuell ein Admin oder Mod mein Tippfehler im Thema ändern, vielen Dank :-)
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Feb. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redifiner:
... könnte eventuell ein Admin oder Mod mein Tippfehler im Thema ändern
Nö. Das kann leider keiner. Das Thema kann IMHO nur direkt in der Datenbank des Forums geändert werden. Dafür fehlen die Mittel und Wege.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
U_Suess
PDMLink 12.0.8
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Feb. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das geht allerdings nicht mit der Schriftfarbe. Gibt es eventuell einen anderen Trick? ...
Ich fürchte, das geht so nicht. Die Angaben im unteren Teil des Textstil-Fensters beziehen sich auf die Notiz / Bemaßung. Mit der Auftrennung des Textes hast Du nur die Möglichkeit das Aussehen der Zeichen zu beeinflussen.
Redifiner
Creo 4.0
erstellt am: 15. Feb. 2017 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo,
dank Dir trotzdem für Deine Rückmeldung :-)
