  PTC Creo Allgemein
  Gewinde-UDF
Autor Thema:  Gewinde-UDF (1178 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: HP z17 fullblown
SW: Creo Parametric bis 4 / Cocreat / Solidworks bis 17
erstellt am: 08. Feb. 2017 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thread-metric-shaft.gph.zip
Hallo Zusammen!
Melde mich mal endlich wieder hier im Forum. Ich habe mal wieder etwas gebastelt, ihr braucht Creo-3 um es zu benutzen.
Es ist ein UDF (eigentlich als Reaktion auf das neue SWX-Gewindefeature, womit man ja ein reales Gewinde erzeugen kann)
Es benötigt zum Einbau eigentlich nur 2 Klicks, die Stirnfläche und die Mantelfläche eines Zylinders, auf dem 2. Reiter des UDF-Dialogs kann man noch die Bemaßungen editieren.
Das Gewinde sollte exakt der Norm entsprechen, wer Lust hat kann mal damit rumspielen und gerne auch Kritik zur Vereinfachung üben.
Insbesondere die Dialogbox am Anfang hätt ich noch gerne weg.
-> Viel Spaß damit!!!
Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin
jamesknochen
Sehen Sie sich das Profil von jamesknochen an!   Senden Sie eine Private Message an jamesknochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jamesknochen
erstellt am: 20. Okt. 2022 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du vielleicht einmal erklären wie du das geschafft hast? Ich probiere das gleiche auf Rundgewinde zu übertragen.
Wie hast du es hinbekommen, dass sich mit einem Parameter für die Steigung sowohl die Steigung des Spiral KEs ändert als auch die Bemaßung im Zugprofil?
Ich dachte ich könnte das über Parameter umsetzen aber ich weiß nicht wie ich Bauteilparameter mit einem UDF übergebe.
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 21. Okt. 2022 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
müssen da nicht KE-Parameter statt Bauteilparameter verwendet werden?
Bin mir da allerdings gerade nicht ganz sicher...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 21. Okt. 2022 editiert.]
