Thema: Creo 2.0 Sicken (1599 / mal gelesen)
lehrling01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 08.02.2017 Creo 2.0 Standard Konfig
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir erzeugen gerade Sicken im Blechmodus. Uns ist aufgefallen, dass die Sicken bei einer Blechstärke von 2 mm gut funktionieren. Ab Blechstärke 4 kann die Sicke nicht mehr erzeugt werden. Kennt jemand den Grund dafür? Ist das eventuell eine Config Einstellung? Oder funktionieren die Sicken normal bei allen Blechstärken? Danke lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrling01
Hallo und ein herzliches Willkommen im WBF Leider hast Du recht wenige Angaben zu der Art der Erzeugung (skizziert oder mit Stempel) und der Form der Sicke gemacht. Deshalb kann ich nur vermuten, wo der Fehler zu suchen ist. Wahrscheinlich hast Du an der Sicke einen Radius, welcher bei einer größeren Blechdicke nicht mehr erzeugbar ist. Falls der Hinweis nicht reicht, musst Du uns etwas mehr Informationen geben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen lieben Dank für die Antwort. Wir haben eine Sicke mit Stanzstempel erzeugt. der Innenradius der Sicke ist 4mm. Ich bin noch nicht darauf gekommen, wie ich die SIckenstempel anpassen kann, aber deine Erklärung klingt plausibel. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrling01
erstellt am: 08. Feb. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
