Thema: Radius einseitig nicht tangential (1474 mal gelesen)
dennisbrk Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 06.11.2014 V: creo elements/pro 5.0
erstellt am: 05. Feb. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte wissen, ob es eine Möglichkeit gibt einen auf einer Seite nicht tangential anliegenden Radius um eine Kontur zu erzeugen (Stichwort Radiusfunktion). Am liebsten wäre mir dies, ohne Zug-KE (nicht gerade meine Stärke, wird von mir quasi nie verwendet). Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, sich "eigene" KEs für die Radiusfunktion zu erzeugen per variablem Querschnitt bzw. die Form skalierbar? Danke im Voraus und schönen Sonntag noch ------------------ Arbeitsplatz: Betriebsmittelkonstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 07. Feb. 2017 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisbrk
Ich kann gerade nicht abschätzen ob es sich lohnt auf Toolkit-Basis eigene KEs zusammenzustricken, wenn es doch genügend Möglichkeiten innerhalb ProE / Creo gibt. Im Anhang befinden sich zwar ne creo 3.0 Datei, aber die Schritte sind recht einfach. Entlang der Wand auf der rechten Seite ist ein kleiner "Steg" entlang gezogen. Die Kante (Ansatz) vom Steg zur vertikalen Fläche nutze ich für eine Fläche-Kante-Rundung. Die Flächen vom Steg lassen sich einfach mit dem Entfernen-KE löschen. Fertig Hoffe es hat geholfen - habe gerade ProE WF5 nicht installiert und kann das Beispiel nicht passend erstellen. Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CharlieFirpo Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.02.2017 Wildfire 4 Creo 2.0 Creo 3.0 Creo 4.0 Dell Precision 7510 Windows 7 Pro
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisbrk
Hi, nach langem Lesen hier im Forum möchte ich gerne auch mal versuchen zu helfen. Das Zug-KE in WF5 ist zwar noch mit dem Menü-Manager verbunden, das Ziehen mit variablem Schnitt aber nicht mehr. Dieses hat eine wesentlich intuitivere Oberfläche. - Zug-KE mit variablem Schnitt starten - Kante für die Zugkurve auswählen (also die Kante, welche verrundet werden soll) - wenn man die Rundung über alle tangentialen Kanten weiterführen möchte, kann man unter Referenzen auf Detail klicken und dort das ganze auf "regelbasiert" umschalten. Als Regel "Tangential" auswählen und man hat für die Zugkurve den ganzen tangentialen Übergang, wie man es vom Rundungs-KE auch kennt. - den Button "Zug-Schnitt erzeugen" klicken und die Rundung skizzieren - die Buttons "Volumenmodel" und "Material entfernen" noch aktivieren - wenn die Skizzenausrichtung nicht passt, die kann man auch im Reiter "Referenzen" einstellen, unter "Horizontalen-/Vertikalen-Steuerung" - im Reiter Optionen kann man von variabler Schnitt auf konstanter Schnitt wechseln Schöne Grüße! [Diese Nachricht wurde von CharlieFirpo am 08. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennisbrk Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für eure Antworten. Kann euch nur leider aktuell noch kein Ergebnis präsentieren da ich gerade nicht zum Weiterzeichnen komme. Sobald ich ein Ergebnis habe melde ich mich natürlich Die Lösung ohne Menü-Manager ist mir natürlich seeehr viel lieber *grins*, bin doch eher von jüngerem Baujahr und bin froh, wenn ich den Menü-Manager nicht benötige. Freundliche Grüße, Dennis ------------------ Arbeitsplatz: Betriebsmittelkonstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Feb. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisbrk
Das lässt sich ganz locker mit einem UDF erledigen. Das hat den Vorteil, dass es dann immer wieder und einfach verwendet werden kann. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
