Thema: Kanten bei Rundung (2862 mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 26. Jan. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Kann ich mir den ursprünglichen Kantenverlauf in der Zeichnung anzeigen lassen wenn Ich eine Kante in der Skizze abrunde?Also die Linien die den Ursprünglichen Schnittpunkt darstellen?(Creo 2.0) in Catia wurden die Glaube automatisch als dünn,gestrichelt dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 26. Jan. 2017 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jan. 2017 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Du kannst die in der Zeichnung die Schnittlinien mittels einer Skizze einzeichnen, ist zwar nicht Komfortabel, aber auf alle fälle ein Weg. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
florianh Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 27. Jan. 2017 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Einen Automatismus dafür kenne ich nicht. Auf der Zeichnung Linien zu skizzieren würde ich möglichst vermeiden da bei Änderungen meiner Erfahrung nach problematisch. Ich ergänze gerne die Zeichnung um einen Winkel als Klammermaß und zupfen dann die Maßhilfslinien länger bis der theoretische Schnittpunkt sichtbar wird. [Diese Nachricht wurde von florianh am 27. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 29. Jan. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Ich würde einfach mit einer kosmetischen Skizze die Kante nachzeichnen und die gewünschten Eigenschaften (Attribute) vergeben. Die Kosmetikskizze kann sogar das Maß für die Zeichnung liefern. Damit wäre der parametrische Weg sauber definiert. ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Skizze in der Zeichnung finde ich auch nicht gut. Habe es bis jetzt auch immer über die Skizze im Modell gemacht und diese dann in der Zeichnung in den jeweiligen Ansichten über Layer deaktiviert außer in der Draufsicht halt. Man könnte aber denken das es für so eine einfache Sache auch eine einfache Lösung gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
erstellt am: 10. Mai. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur für optische Sensoren (w/m/d) | In der Berlin.Industrial.Group. vereint sich unkomplizierter Start-up-Spirit mit der Welt der Industrie. B.I.G. ist eine Gruppe innovativer Unternehmen mit Sitz auf dem grünen B.I.G.-Campus im aufstrebenden Berliner Nordosten. Wir sind auf ?Du? mit der Technologie. Bei uns versammeln sich Tüftler*innen und Strateg*innen, Kreative und Konstrukteure. Bei der B.I.G. entsteht Hightech für die Industrie von morgen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 10. Mai. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
