Thema: Referenzgeometrie in Teil importieren (1715 / mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006
erstellt am: 21. Jan. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es müsste nun neun Jahre her sein, dass ich Pro/E benutzt habe und nun stehe ich ziemlich auf dem Schlauch. Ich versuche mit Creo Parametric 3 die Geometrie eines Teiles in ein anderes Teil zu importieren. Wenn ich auf "Öffnen" klicke, passiert aber gar nichts. Unter "Daten abrufen" habe ich alles KEs ausprobiert. Was mache ich falsch? ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von A.A.: Was mache ich falsch?
Das weiß ich nicht. Meine Glaskugel sieht vieles, aber eben nicht ALLES Ich weiß aber, wie es gehen sollte. Das dafür vorgesehene KE nennt sich "Zusammenführung/Vererbung". Man kann die Vorgehensweise sehr schön am Anfang von Video Nummer 13 im Bereich Creo 2.0 auf Wyndorps.de sehen. Allerdings benötigt man dafür eine AAX-Lizenz. Als Alternative könnte man in einer Baugruppe die Körperflächen von dem einen Teils in das andere Teil kopieren, daraus ein Verbundvolumen machen und damit weiterarbeiten. Es kommt darauf an ... ... noch ein Blick in meine Glaskugel ...: Möglicherweise hast Du in der Gruppe "Daten abrufen" auf die Schaltfläche "Importieren" geklickt und erwartet, das über diesen Weg Geometrie aus einem anderen Teil in Dein aktives Modell importiert werden könnte. Über diesen Weg kannst Du nur Fremddaten (STEP, IGES etc.) in Dein aktives Modell importieren. Wenn Du keine solchen Fremddateien vorliegen hast, dann passiert da auch nix
------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rexhepi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.01.2017
erstellt am: 24. Jan. 2017 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Servus, also das Problem habe ich leider auch. Habe alles so ausgeführt wie in Ihrer Beschreibung, mit der AAX-Lizenz leider ohne Erfolg. Der Ordner "Modell öffnen, aus dem Geometrie kopiert werden soll" lässt sich nicht öffnen. Wo ist da das Problem? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 25. Jan. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Moin, wenn man auf das Ordnersymbol klickt, sollte eigentlich ein Fenster mit dem Dateibrowser aufgehen, um ein Modell auszuwählen. Was passiert denn, wenn man auf das Sysbol klickt? Nichts? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 25. Jan. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
| 3D Softwareentwickler C# and C++ (m/w/d) | Die exocad GmbH ist ein dynamisches und innovatives Softwareunternehmen. 2010 als Spin-off des weltbekannten Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung gegründet und mittlerweile Teil der Align Technology, entwickeln wir CAD-Softwarelösungen für die digitale Zahntechnik. Zu unserem internationalen Kundenkreis gehören namhafte Firmen der Dental-branche. Mehr Informationen über uns und unsere Produkte finden Sie auf exocad.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
A.A. Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
