Thema: Material durch anderen Körper entfernen (1471 mal gelesen)
euf Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 20.01.2017
erstellt am: 20. Jan. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, da hat mich mein Studium/Hiwi-Job endlich zu diesem Forum gebracht Ich komme gleich zum Wesentlichen: Ich arbeite momentan an einer innengerändelten Nabe die auf eine Welle gepresst wird und so die Welle schneidet. Alle veränderbaren Werte sind parametrisiert. Wie bekomme ich es hin, dass entsprechend der Zähnezahl und dem geometrischen Übermaß das Material von der Welle automatisch entfernt wird, dort wo sich Zähne der Nabe und Welle schneiden? Ein Bild zur Verdeutlichung ist angehangen. Ich habe auch einiges mit der Suchfunktion versucht, allerdings weiß ich nicht so richtig wonach ich suchen sollte (Stichpunkt: Schlagwort). Einen Verweis auf eine bestehende Frage nehme ich natürlich dankend an. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Ramel Mitglied Project Manager / Engineering
Beiträge: 55 Registriert: 31.01.2007 Win 10 (x64) 16GB RAM Creo 5.0.5.0 INNEO Genius 2018
erstellt am: 20. Jan. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euf
Hi euf Erzeuge im Part der Welle einen Materialschnitt aus einer Vererbung, dem das Part der Nabe zugrunde liegt - eine entsprechende Lizenz vorausgesetzt. Dann kannst Du in der Baugruppe die beiden Teile zusammen bauen. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Thomas Ramel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich bin leider nicht in dem Maße vertraut mit Creo, wie es deine Antwort erfordert Ich probier jetzt noch etwas rum, ansonsten muss ich meinen Betreuer mal fragen. Danke auf jeden Fall an dich LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 Wildfire 3 M230 PDMLink 9.1 simufact.forming 10.1.1 Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 Dell Precision WorkStation 390 3,25 GB RAM Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 20. Jan. 2017 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für euf
-> Daten abrufen -> Zusammenführung/Vererbung. Du kannst in dem Teil A (Nabe) das Teil B (Welle) ausrufen, positionieren und ausschneiden. In der Referenzsteuierung (rechte Maustaste auf Teil, dann Referenzsteuerung) am besten alle angegeben sein. Die Genauigkeiten sollten Absolut und auch gleich sein. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung wenn man Referenzen von Teil A zu Teil B übergeben will. Allerdings würde ich bei einer so simplen Sache vielleicht besser einfach einen Materialschnitt machen. Das ist sonst schon mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Gruß ------------------ -Axel-
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."-Aristoteles- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arossbach Danke erstmal für die Antwort. Der Materialschnitt ist aber doch nur eine einmalige Lösung, oder nicht? Wenn ich die Parameter der Nabe ändere ( z.B. Teilung, Winkel Alpha der Zähne und die Anzahl der Zähne) dann sieht die Geometrie des Materials, dass von der Welle entfernt werden muss doch wieder anders aus. Der Materialschnitt passt sich ja nicht neu an, oder? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
