  PTC Creo Allgemein
  variables Zug-KE mit Graph
Autor Thema:  variables Zug-KE mit Graph (661 / mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 20. Jan. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ErgebnissollseineinvariablesZug.pdf
test.prt.txt
ein Problem mit dem Erstellen eines variablen Zug-KE in Verbindung mit einer Beziehung zu einem Graphen.
Nach meinen Unterlagen habe ich alles eins zu eins umgesetzt. Leider klappt es trotzdem nicht.
Ich habe mal ein Dokument angehangen, indem ich mit Bildern mein Problem schildere und die Testdatei.
Wo ist mein Fehler oder auf was muss ich achten, wenn ich mit Graph und Beziehung arbeite?
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ariane Theobald
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Jan. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ariane,
ich habe mir nur mal schnell das PDF angeschaut. Wenn ich das richtig sehe, möchtest Du die eine Kante verschwinden lassen. Damit erzeugst Du aber eine Kante mit der Länge Null und das hat Pro/E oder Creo noch nie gemocht. Um das zu verifizieren, kannst Du ja den letzten Bereich des Graphen (waagerechter Strich) mal etwas nach oben schieben und entsprechend bemaßen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
