ich habe ein Zug-KE erstellt, bei dem eine Skizze (Bild 1) entlang 3 Leitkurven gezogen wird (Bild 2).
Aufgrund der Flächentrennung in Creo sind die Leitkurven jeweils regelbasiert. Bei den Leitkurven handelt es sich um die Schnittkurven zwischen Körper und einer normalen Radiusverrundung (Es werden aber die Kanten angeklickt da ansonsten nicht regelbasiert -> tangential möglich).
Dies möchte ich nun mit Hilfe eines UDF automatisieren. Wenn ich die Vorgehensweise wie oben anwende verliert er die angewählten "Schnittkanten". Wenn man dafür die die Radiusverrundung mit dem Körper schneidet erhält man nur einen Teil der kompletten Kette.
Deshalb wollte ich fragen ob mir jemand erklären könnte wie ich alle 3 Ketten auswählen kann, sodass sie im UDF funktionieren.
(Weiterer Versuch: Wenn die Rundung als Volumen ausgetragen wird können 2 Absichtsketten angewählt werden, die zu verrundende Kante geht dabei aber verloren)
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!!
[Diese Nachricht wurde von Martin92 am 17. Jan. 2017 editiert.]
