Thema: Position der Leiste (1273 / mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 14. Jan. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Bei Creo (so weit ich mich noch erinnern kann) hat man nicht mehr die Möglichkeit die Mittelungsleiste unterhalb der Arbeitsfläche zu bringen, bzw. nicht durch den "Bildschirm anpassen". Aber entweder das, oder zumindest das aufklappbare Menu beim Plazieren einer Komponente könne man rechts stellen. Irgendwas kann man mit einem Konfigeinstellung machen, sodass das Menu nicht meine links stehender Modelbaum überdeckt. Der Baum will ich nicht rechts stellen (das kann man machen) Wüsste jemand wie welche Einstellung das war? Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 14. Jan. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: Irgendwas kann man mit einem Konfigeinstellung machen, sodass das Menu nicht meine links stehender Modelbaum überdeckt.
Nein. Nicht über die Konfiguration. Ab Creo 3.0 kann man die Menüs mit der Maus anfassen und vom Schaltpult wegschieben - sogar auf andere Monitore ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir! Schein geil zu sein. Aber ich habe doch nicht Creo 3. Gib es ein anderer Vorschlag? Irgendwas ginge es...vor 2 Jahren habe ich es noch gewusst. Ich denke mir doch, dass mit einem Configeintrag die Leiste zumindest unterhalb kommen konnte.. so wie das bei Wildfire möglich war (dort hat man oben und unten über die Bildschirmeinstellungen gemacht)
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hallo nupogody! Zitat: Original erstellt von nupogody: ...Aber ich habe doch nicht Creo 3.
Du solltest dann dein Systeminfo ändern! Zu deiner Frage: Ich habe mir damit beholfen, dass ich den Modellbaum auf der rechten Seite platziert habe. Da nervt er nicht so sehr. Findest du unter Datei=>Optionen=>Fenstereinstellungen. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
