Thema: Inneneinbauten in Creo (1555 / mal gelesen)
TechNik991 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 12.01.2017 Creo 3.0 Studentenversion. Hardware: PC, Windows(64)
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da eine Frage zu den Inneneinbauten. Ich möchte gerne in einem Motorgehäuse eines Handstaubsaugers einen Verdichterrotor und einen Antriebsmotor vereinfacht durch einen Zylinder darstellen. Ich muss diese beidenn Teile als Inneneinbauten berücksichtigen. Wie mache ich das ? Wie kann man Inneneinbauten in Creo in ein Teil (hier Motorgehäuse) einbauen? Mit besten Grüßen Nick ------------------
Der leichteste Weg, ist nicht immer der beste Weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechNik991
erstellt am: 12. Jan. 2017 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechNik991
erstellt am: 13. Jan. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Nein ich weiß wie das funktoniert. Anderes Problem. Bevor ich meine Teile zusammenbauen will, muss ich noch aus meinen Teil, welches ich mit "Feistil" erstellt habe, noch mit dem KE "Schale" innen Hohl machen, damit das geht. Allerdings weigert creo 3.0 mir aus einen freistil-Körper eine Schale zu machen. Was mache ich denn nun? ------------------
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 13. Jan. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechNik991
Zitat: Original erstellt von TechNik991: Allerdings weigert creo 3.0 mir aus einen freistil-Körper eine Schale zu machen. Was mache ich denn nun?
1. Mache für JEDE einzelne Frage bitte einen eigenen Thread auf. Das Suchen und Finden von Lösungen wird erschwert, wenn hier unter dem Titel "Inneneinbauten" zuerst über Baugruppen und jetzt über Verbundvolumina gesprochen wird. 2. Nur ein Volumen lässt sich in eine Schale verwandeln. Dein Freistil-KE ist eine Sammelfläche (es ist "Leer", es enthält also KEIN Volumen). Zuerst muss Deine Sammelfläche zu einem Volumen gemacht werden - dazu kann man das KE "Verbundvolumen" verwenden. Erst wenn Du ein Volumen hast, kannst Du es mit dem KE "Schale" aushöhlen. Oder Du benutzt das KE "Aufdicken", damit kannst Du nicht nur die Wandstärke der Schale definieren, sondern auch die Richtung (innen, außen oder mittig). ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
