Thema: Verbindungselemente (802 / mal gelesen)
Caospeter Mitglied PlantEngineer
Beiträge: 5 Registriert: 19.12.2016 Creo 3.0 aktuell am laufen ...
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich bin absoluter "Neuling" was das Forum betrifft, hab die Suche aber schon benutzt nur nix passendes gefunden: Ich hab eine Stahlbaukonstruktion und möchte nun via "Verbindungselemente" Flanschplatten an die Träger anbringen. Muss ich jedes mal das Tool komplett neu starten oder gibts ne Möglichkeit, die einmal eingestellte Flanschplatte immer wieder an die jeweiligen Trägerenden zu "montieren"? Hab leider NICHTS passendes gefunden. Vorhandene Instanz neu einbauen bringt nichts, genauso wie die anderen Befehle. Nur "Neue Instanz" bringt ne neue Platte, aber da muss ich dann jedes mal wieder die Größe, die Bohrungen etc via Zahlenwert eingeben. Bei 2-3 Platten kein Thema, aber bei 80-100 wirds halt sehr müßig. Habts ihr ne Idee?
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caospeter
Moin, gerade mal getestet: "Vorhandene Instanz neu einbauen" funktioniert bei mir. Erst die schon vorhandene Instanz anwählen, dann nur noch die neuen Referenzen wählen... Aber ich weiß natürlich nicht, ob ich auch die Platten eingebaut habe, die du gewählt hast. Das kann schon einen Unterschied machen. Wäre schön, wenn du da nähere Angaben machen könntest, sprich welche Profile verbindest du mit welchen Platten... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus BergMax Hab das nach Deiner Angabe grad mal probiert, komme auch "fast" hin jetzt, nur gibts dann gleich den nächsten Bug? Ach ... Träger sind HEM200 und die Flanschplatten sind entsprechend den Außenmaßen des Trägers editiert (220*206 mit Bohrungen) Das Kopieren funktioniert jetzt, danke also da für die Hilfe, Allerdings verlängern sich die Träger jetzt bei jedem Regenerieren automatisch um 60 mm ... was er vorher nicht gemacht hat als ich die Platten einzeln eingefügt hab. Keine Ahnung ob da ein Zusammenhang besteht ... (hoofe, der Bildanhang funktioniert)
erstellt am: 19. Dez. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caospeter
erstellt am: 19. Dez. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hehe.... gut zu wissen, das ich nicht der einzige mit dem problem bin. Habs dem Support geschickt und auch schon ne erste Antwort bekommen (bin dem Fehler selbst schon etwas auf die Spur gekommen) Hat wohl mit irgendwelchen externen Referenzen zu tun. Tauscht man nämlich die letzten 2 Schritte, also ERST die Flanschplatte setzen und DANN den Knoten dann bleiben die Maße stabil. Man will sich das anschauen. Ich halt Dich gern auf dem Laufenden. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caospeter
Tja, was soll ich sagen... Das "Verknoten" hatte ich weggelassen und die Reichenfolge spielt bei mir scheinbar keine Rolle... Bin gespannt, was dabei raus kommt. Bitte hier berichten. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teamviewer-Sitzung sei dank ist man nun etwas schlauer: Man darf die Flanschplatte nur "oben" auf den einzubauenden Träger referenzieren und die 2. Fläche darf laut Support NIEMALS der gleiche Träger sein da man sonst in irgenend eine Schleife rutscht ... also als 2. Referenz (Anbaufläche) den 2. Träger angeben bzw. die Kante der Unterbaugruppe ... so umgeht man das Problem. Ein Bauteil was auf sich selbst referenziert ist verlängert sich automatisch immer neu da es die Grundmaße + Flansch als neues Grundmaß nimmt usw usw. hoffe, das hilft als Info weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caospeter
Sowas habe ich mir schon fast gedacht... BTW, was nimmst du da eigentlich als "Flanschplatte"? Ist das eine der Standard Strinplatten IH1/2/3 und die dann entsprechend angepasst, oder habt ihr da was separates? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleitung Elektrotechnik (m/w/d) | Als Teil der Zentralen Verwaltung der Technischen Universität München (TUM) sorgt die Zentralabteilung 4 ? Immobilien an allen Standorten der TUM dafür, den Wissenschaftler/ Wissenschaftlerinnen und Studierenden aus aller Welt die bestmögliche Infrastruktur für Forschung und Lehre bereitzustellen, zu erhalten und an sich verändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Zur Ergänzung unseres ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ... nein, ich nehme eine "undefinierte" ... Auswahl: Kein Standard. Da passe ich dann die Außenmaße an (Vom Träger abgenommen) setze die Bohrungen 1-malig und dank Deiner Hilfe kopiere ich die dann. Bei nem 200ér Träger hab ich ne 220x206x20 ér Platte mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
