Thema: Nutze Kante Referenzen aktualisieren / updaten nicht wenn Referenz sich ändert (1778 mal gelesen)
wonko Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (TU)
Beiträge: 19 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe seit längerem das Problem dass: wenn ich in einer Skizze für einen Schnitt/skizzierte Kurve auf eine vorhandene Kurve referenziere der Schnitt/skizzierte Kurve sich nicht mit ändert wenn ich das Original auf das ich referenziere verändert. Vor allem fällt mir das auf bei Nutze Kante/project. Es ist sogar so das mir dann beim edit definition/Definition editieren im Referenzenfenster alles als OK angezeigt wird. Jedoch in der Skizze die gestrichelten Referenzen am alten Platz angezeigt werden und die Referenz wo anders. Ich kann hier nicht updaten da er nichts "out of date" hat und ich kann auch nicht ersetzen da er ja genau das referiert was er soll. (ups, hoffentlich versteht mich überhaupt jemand ) Kann es sein dass das irgend eine magische Option ist die man setzen muss? Ich bin am verzweifeln. wer kann mir helfen? Gruß Wonko
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Dez. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonko
Ich kenne das Phänomen, da es immer mal wieder auftaucht. Es ist aber leider auch oft modellspezifisch und daher meist nur am konkreten Beispiel behebbar. Ansonten die Standards: - möglichst geschlossene Kurven (Schleifen) refernzieren
- Referenz-KE verwenden falls möglich
- Kurve aus Querschnitt refernzieren
- Schneiden von Flächen mit Skizziereben referenzieren
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wyndorps, Danke für die schnelle Antwort! jedoch ist es so das auch Teile hier aus dem Forum (wie z.B. das universelle Zahnrad) sich nicht mit meinen Werten regenerieren sondern mit den Werten die beim letzen Mal bei jemand anderes angenommen wurden. Features die direkt definiert sind (z.B. d1 = <Parameter> ) funktionieren alle, jedoch auf Skizzen basierende Features die auf andere Kurven (hier z.B. Kurve aus Gleichung, die man leider nicht direkt in der Skizze definieren kann sondern nur per Nutze Kante) referenzieren bleiben wie sie sind. Da diese Teile bei allen anderen funktionieren, denke ich, dass es irgend eine Option ist die bei mir verbogen ist. Gruß Wonko
erstellt am: 07. Dez. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonko
Zitat: Original erstellt von wonko: ... denke ich, dass es irgend eine Option ist die bei mir verbogen ist. ...
Dann komplett ohne config.pro starten. Wenn es dann klappt, die eigene config.pro durch Halbieren und Weitertesten mit der jeweils nicht funktionierenden Hälfte und so iterativ die verantwortliche Option finden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es scheint ich habe eine Ursache gefunden. Heute morgen wollte ich mit extrem vereinfachten Fällen das Phänomen nachstellen. Aber alles klappt! Dann bin ich in mein Teil in dem ich diese Probleme hatte und siehe da es funktioniert hier heute auch! Es scheint so als in Creo Funktionalitäten abstürzen können die erst nach einem Restart wieder gefixt sind .... Sehr seltsam! Wenn ich das nächste mal so etwas habe --> Creo reboot ... ist nicht nur bei Windows eine probate Fehlerbehebungsmethode ;o)) Trotzdem danke für deine Hilfe Wyndorps! Gruß Wonko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wonko
Zitat: Original erstellt von wonko: ... Es scheint so als in Creo Funktionalitäten abstürzen können die erst nach einem Restart wieder gefixt sind .... Sehr seltsam! Wenn ich das nächste mal so etwas habe --> Creo reboot ... ist nicht nur bei Windows eine probate Fehlerbehebungsmethode ;o))Trotzdem danke für deine Hilfe Wyndorps! Gruß Wonko
Die gute, alte AEG-Methode (Auschalten, Einschalten, Geht) Hat sich schon hundertfach bewährt... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
