Thema: CREO2 Küzesterabstand zwischen zwei 3D Kurven (1186 mal gelesen)
oli2010 Mitglied Freiberufler/Entwicklungsingenieur Turbomaschinen
Beiträge: 34 Registriert: 15.01.2010 Creo 2 M250 PDMLink 10.2 Intel i7-4810MQ 2.80 32GB Quadro K2100M Win7 Pro 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss den kürzesten Abstand zwischen zwei Kurven ermittel (und verwenden, die PNTs). Die beiden Kurven liegen frei im Raum und sind Splines. Ich verwende Analyse und wähle die gesamte Kurve (nicht einen Endpunkt!) und meine Erwartungshaltung ist den kürzeste Abstand zwischen den beiden Kurven zu messen. Nun misst CREO2 aber in bestimmten Fällen Mist. Also springt aus unbekannten Grund auf einen Endpunkt einer Kurve. Zur Kontrolle habe ich einen Punkt erzeugt auf der betreffenden Kurve und der Abstand zwischen diesem und der anderen Kurve ist kürzer und deutlich über Modellgenauigkeit. Ist dies ein Bug? Kann ich innerhalb der Analyse explizit ausschließen das er auf einen Endpunkt springt? Sicher kann ich dies über ein zusätzliche Skizze/PNT o.ä. lösen, aber ich habe recht viele gleichartige Analysen die zu einem Mechanismus gehören und in verschiedenen Stellungen muss gemessen werden. Bei jeder Bewegung der Kurven zueinander funktioniert ein Teil der Analysen und ein anderer Teil nicht. Grüße Oli
------------------ Creo 2 M200 PDM Essential M030 Lizenz: Essentials Plus Client Xeon W3520 2.66 24GB Quadro FX3700 Win7 Pro 64bit Server Atom C2750 8Kern 2.40 32GB Win Server 2008 r2 Standard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 25. Okt. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oli2010
erstellt am: 25. Okt. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Werner, leider auch mit Paarabstand gleiches Ergebnis. Grüße Oli ------------------ Creo 2 M200 PDM Essential M030 Lizenz: Essentials Plus Client Xeon W3520 2.66 24GB Quadro FX3700 Win7 Pro 64bit Server Atom C2750 8Kern 2.40 32GB Win Server 2008 r2 Standard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oli2010
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Paul. Das scheint die Lösung zu sein. Wobei dann aber die Analysefunktion einen Fehler hat! Grüße oli ------------------ Creo 2 M200 PDM Essential M030 Lizenz: Essentials Plus Client Xeon W3520 2.66 24GB Quadro FX3700 Win7 Pro 64bit Server Atom C2750 8Kern 2.40 32GB Win Server 2008 r2 Standard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oli2010
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben BMX! Diese Abstandsmessung funktioniert trotzdem nicht! Und diese Analysefunktion ist keine Funktion von BMX!? Wäre ja ein tolles Geschäftsmodell wenn man eine zusätzlich Lizenz bräuchte um richtig zu messen? Ich bleibe dabei das ist ein Bug! Grüße Oli
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Okt. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oli2010
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oli2010
Zitat: Original erstellt von oli2010: Wir haben BMX!...
War von mir ungeschickt formuliert. Ich meinte: - Punkt auf einen Spline setzen, egal in welchem Verhältnis - zweiten Punkt genauso auf den zweiten Spline platzieren - KE Abstand zwischen den beiden Punkten erstellen - BMX-Optimierungs-KE (Abstand minimieren, Toleranz eng setzen, nahe 0) erstellen, beide Maße von den Punkten variieren lassen Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@U_Suess schon passiert. War am Ende, geholfen war mir ja schon, nur eine Feststellung. Weil mein ursprünglicher Weg war ja nicht falsch. Wobei das mit dem Punkten ja sogar noch viel einfacher war als mit der Analyse. @ToTacheles Da es sehr viele Kurven sind wollte ich das auch einfach und mit wenigen KEs lösen. Denke die BMX-Optimierungs-KEs brauchen auch etwas länger beim Regenerieren. Vielen dank noch mal an alle die geholfen haben!!! Grüße Oli ------------------ Creo 2 M200 PDM Essential M030 Lizenz: Essentials Plus Client Xeon W3520 2.66 24GB Quadro FX3700 Win7 Pro 64bit Server Atom C2750 8Kern 2.40 32GB Win Server 2008 r2 Standard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
