Thema: Speicherort / Speichern vs Sicherung speichern (2410 / mal gelesen)
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 20. Okt. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, es um darum das wir am Ende der Arbeiten alle Teil einer Konstruktion Zwecks Übergabe mit "Sicherung speichern" speichern. Ziel ist es alle Teile die in der Konstruktion sind zu sammlen egal ob Sie im Arbeitsornder oder Bibliotheksordner liegen. Die Kellerleichen fallen ja dann auch weg. Zeichnugen müssen dann mit Hand in den Ordner für den Datensatz geschoben werden. Wir arbeiten ohne Datensystem. Kunde erhät den Datensatz den dieser dann in sein System einliest. 1. Frage gibt es einen Besseren Weg zum Abschluss einen Datensatz(prt,asm, drw) zu erstellen ? 2. Wenn wir eine Datei als "Sicherung speichern" in einen anderen Ordner speichern, kann man danach die Datei nicht mehr im Arbeitsordner speichern sondern nur in dem Ordner wo die Sicherung liegt. Machen wir da etwas falsch oder ist das einfach so ? VG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 20. Okt. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
1) nein. Wenn Zeichnungsname=Modellname nach Purgen noch die Zeichnungen löschen zu denen kein .prt/.asm gleichen Namens existiert. Dafür könnte man ein OS Script schreiben. 2) file_open_default_folder working_directory sollte es sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 21. Okt. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Moin, an der Konfig-Option "file_open_default_folder working_directory" liegt der Wechsel nicht... Nach einer Datensicherung arbeitet Creo automatisch am gesicherten Modell weiter und neue Speicherungen gehen in das entsprechende Sicherungsverzeichnis. Das betrifft aber nur das/die gesicherten Modelle. Das Arbeitsverzeichins bleibt unverändert und neu erzeugte Teile landen beim Speichern weiterhin im Arbeitsverzeichnis.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Moin, wieso neu starten? Erst speichern (im Arbeitsverzeichnis), dann Sicherung speichern. Anschließend alles wegnehmen, "alte" Version wieder öffnen und gut is... Dann bleibt die Datensicherung unangetastet und weitere Speicherungen erfolgen im AV. Das ließe sich dann bei Bedarf als Mapkey ablegen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
