Thema: Zeichnungsprogramm hat einen Fehler (1767 mal gelesen)
ruepitz-cad Mitglied CadMan
Beiträge: 24 Registriert: 28.11.2014 Pro/E ab V16, Intralink, Windchill PDMLInk
erstellt am: 18. Okt. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Zeichnungsprogramm hat einen Fehler" – diese Warnmeldung (gelbes Dreieck) kommt beim Speichern einer Creo2.0-Zeichnung im Workspace mit PDMLink 10.0.(Creo-Wochenversion M230). Ich finde im Programm der Zeichnung aber keinerlei Hinweise, was nicht ok sein könnte. Auschecken, Durchchecken, Einchecken usw., alle Aktionen in Creo oder PDMLink gehen ohne Probleme... Hat jemand eine Idee? Danke!! ------------------ Mach's gleich richtig – alles andere ist Zeitverschwendung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014
erstellt am: 18. Okt. 2016 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruepitz-cad
Guten Abend! Hast Du im "Zeichnungsprogramm" unter "Werkzeuge" nachgeschaut? Da müsste im Editor irgend ein Code stehen welcher in einen Fehler laufen könnte. Den kann man dann auch löschen, so lange man weiß wofür der gut ist. Gruß, Creoianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, da hatte ich ja reingeschaut, bin aber nicht schlau draus geworden. Letztendlich habe ich alle Zeilen darin gelöscht und gut war es. Der Hinweis war also ok, vielen Dank! ------------------ Mach's gleich richtig – alles andere ist Zeitverschwendung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Okt. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruepitz-cad
Zitat: Original erstellt von ruepitz-cad: ... da hatte ich ja reingeschaut, bin aber nicht schlau draus geworden. ...
So kann man Fehler natürlich auch beseitigen. Ich stelle mir diese Vorgehensweise gerade mal bei Problemen mit Diesel-VWs vor. Da kommt eine mobile Presse und macht einfach Schrottwürfel aus den fehlerhaften Autos ... Vielleicht hatte das Zeichnungsprogramm ja einen Sinn und es fehlte nur ein Parameter? Zitat: Original erstellt von Creoianer: Den kann man dann auch löschen, so lange man weiß wofür der gut ist.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Einwand klingt natürlich mehr als interessant! In diesem Falle war es eine winzige Drw ohne große Auswirkungen. Wie kam denn Deiner Meinung nach der Fehler rein und wie finde ich ihn? Im Anhang das Programm... Danke für eine weitere Rückmeldung, Gruß ------------------ Mach's gleich richtig – alles andere ist Zeitverschwendung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruepitz-cad
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bild ließ sich tatsächlich nicht öffnen, ich versuche es mit einem .jpg noch einmal. Gruß und vielen Dank im Voraus ------------------ Mach's gleich richtig – alles andere ist Zeitverschwendung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruepitz-cad
