  PTC Creo Allgemein
  Export - drw in dxf - Maßstab
Autor Thema:  Export - drw in dxf - Maßstab (1426 mal gelesen)
Te17
Sehen Sie sich das Profil von Te17 an!   Senden Sie eine Private Message an Te17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Te17
IntelCore i5-4690
16GB RAM
W7 Professional 64 Bit
MS Office 2010
SWX 2016
Creo 3.0 M090
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Creo'ler
ich bin am Ende mit meinem Export-Latein.
Ich konnte über die Suche auch nichts finden, was mein Problem löst.
Ich möchte eine dxf rausschreiben.
An sich scheint das auch wunderbar zu klappen. Jedoch der Maßstab will nicht so ganz.
Mein Teil ist 97.4mm lang und nach dem Export nur noch 3.83mm.
Ich habe bisher sämtlich Versuche durchgeführt, in dem ich die Optionen
dxf_out_drawing_scale
dxf_out_scale_view
umgestellt habe. - nützt nichts.
Gibt es noch weitere Dinge, die ich beachten muss o. Parameter, die ich einstellen muss?
Te
Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt.
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist irgendwas in Zoll, schau mal bei Deinen Einheiten nach.
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Te17
IntelCore i5-4690
16GB RAM
MS Office 2010
SWX 2016
Creo 3.0 M090
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
danke für Deine Rückmeldung.
Ich bin ein bisschen überfragt, was bzw. wo genau ich nachschauen soll.
Ich habe mal ganz plump in der config nach "zoll" suchen lassen. Da ist kein Eintrag zu zufinden.
Vielleicht fehlt mir ein kompletter Parameter?
Kannst Du grad so beschreiben, wie wo was ich am Besten mal prüfen sollte?
Te
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
nun, zwischen 3,83 und 97,4 ist fast exakt der Faktor 25,4.
Daher wohl die Frage, ob bei dir irgendwas in Zoll eingestellt ist.
Also mal die Einheiten von BG und EInzelteilen kontrollieren.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Okt. 2016 editiert.]
Te17
IntelCore i5-4690
16GB RAM
MS Office 2010
SWX 2016
Creo 3.0 M090
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
habe jeweils mal die Modelleitgenschaften der BG und des ET aufgerufen. - Beide auf mm.
Noch n Idee, was ich noch prüfen könnte?
Te
Te17
IntelCore i5-4690
16GB RAM
MS Office 2010
SWX 2016
Creo 3.0 M090
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir fällt gerade etwas "ungewöhnliches" auf.
Ein Doppelklick auf meine Zeichnungsansicht zeigt folgendes - siehe Bild.
Da ist doch irgendwo der Wurm drin. Ich weiß zum Ebrechen nicht, welche Einstellung das sein soll.
Te
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te17 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch eine Zeichnung hat voreingestellte Einheiten. Diese legt man in den Zeichnungsvoreinstellungen fest. Die Option dazu heißt drawing_units.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Te17
IntelCore i5-4690
16GB RAM
MS Office 2010
SWX 2016
Creo 3.0 M090
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Udo! :-)
Das war es.
Te
