| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Umgang mit Winkeln als Parameter (924 mal gelesen)
Lumich Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 53 Registriert: 21.02.2008 Win7, Creo2
erstellt am: 12. Okt. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[IMG][/IMG]Hallo, ich möchte gerne in meinem Teil per Skizze einen Parameter ausgeben lassen (zur schnellen Kontrolle). Dies ist prinizipiell kein Problem. Allerdings handelt es sich diesmal um ein Winkelmaß. In den Beziehungen habe ich folgendes definiert: Schaufeldrehwinkel=d60 In der Parameterliste finde ich "Schaufeldrehwinkel" wieder als Winkel in deg (bei mir 10°). Füge ich das ganze in der Skizze ein (während des Einfügens im Parameter-Dialog ist der Winkel weiterhin in °), macht Creo aber das im Bild ...1 abgebildete daraus. In den Beziehungen wollte ich es umrechnen in deg: Schaufeldrehwinkel_Text=Schaufeldrehwinkel*180/3.14159 Was aber nicht funktioniert, da Schaufeldrehwinkel ja schon in deg ist. Wie kann ich Creo sagen, dass der Parameter so ausgeben werden soll wie in der Parametertabelle angezeigt ( Bild ...2)? Vielen Dank!
------------------ Gruss, M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Okt. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumich
Moin, das ist ein Bug, der schon lange besteht und von PTC einfach nicht abgestellt wird... Call aufmachen. Erzeuge einfach mal die Beziehung in der Skizze, dann geht es... (oder wo wird der Winkel definiert?) ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alle mit dem gleichen Problem: da die Anwendung von "ITOS" auf einen Winkelwert nicht so einfach ist, poste ich hier mal meinen Code. Er fängt einen Winkel von 0 Grad ab, ausserdem wollte ich gerne 1 Nachkommastelle.
Code:
xx=Schaufeldrehwinkel Eingrad=d1+1 yy=xx/Eingrad IF (yy==0) Schaufeldrehwinkel_text="0.0" ELSE yy=yy*10 zz=itos(yy) zz_len=string_length(zz) Schaufeldrehwinkel_text=Extract(zz, 1,zz_len-1) + "." + Extract(zz,zz_len, 1) ENDIF
d1 ist ein Winkelmaß mit dem Wert 0°. Sicherlich geht es eleganter, aber so funktionierts erstmal.
| Architekt / Techniker / Project Manager - Corporate Real Estate (m/w/d) | Gruppenbeschreibung Bei Magna entwickeln wir Technologie, die die Branche aufrüttelt und dringende Probleme der Verbraucher, unserer Kunden und unserer Umwelt löst. Wir sind der einzige Anbieter von Mobilitätstechnologie, der ganzheitliches Fachwissen über Fahrzeuge vorweisen kann.
Qualität und kontinuierliche Verbesserung haben für uns höchste Priorität, da unsere Produkte tagtäglich das Leben von Millionen von Menschen beeinflussen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 13. Okt. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ich ;-) Gerade eben kam die Antwort von INNEO: Bevor die Beziehung eingetragen wird, muss der Haken „Einheitsbezogen“ entfernt sein. Ich habe es angetestet und es scheint zu funktionieren, allerdings nicht "rückwirkend", bestehende parameter werden nicht verändert.
| Anzeige.:
