Thema: Zug-KE mit mehreren Leitkurven (3323 / mal gelesen)
golther Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 30.09.2016 Creo 3.0 Student Edition
erstellt am: 01. Okt. 2016 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, muss für meine Masterarbeit einen Kabelbaum sehr detailliert darstellen mit Creo 3.0. Habe dafür leider nur die Studenten Edition und somit keinen Zugriff auf das Kabelbaum-Tool. Muss also tricksen. Mein Plan war der: Ein "Master-Kabel" zeichnen mit Länge x und ein Profil mit 32 Litzen und einer Ummantelung. Dieses "Master-Kabel" dachte ich, könnte ich immer nehmen und für die exakten Kabel neu anpassen. Mein Problem ist nun, dass ich keine Zug-KEs mit Knicken machen kann (vgl. Bild). Ich kann immer nur eine Leitkurve auswählen. Will aber, dass ich mehrere Linien, die sich kreuzen, alle das gleiche Profil haben. Wie kann ich das machen? Finde hierzu nichts vernünftiges im Internet.... Bin für alle Anregungen dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 01. Okt. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
erstellt am: 01. Okt. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
erstellt am: 01. Okt. 2016 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Finde leider nicht wo und wann genau ich die Datei "importieren" kann, kann die Skizze nicht als Skizzen-Datei (.sec) speichern. Kann das evtl. an der Studentenversion liegen? Kannst du bitte nur mal kurz sagen wo ich das im Progamm finde. Danke soweit! [Diese Nachricht wurde von golther am 01. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Okt. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
" ...Kabelbaum sehr detaillert...", " ...mit Kicken...", " ...die sich kreuzen..." Das Ganze wirkt ja mal wieder recht diffus und hat offensichtlich wenig mit einem realen Kabelbaum zu tun, sondern eher mit Bildchen basteln. - Video Kabel1 zeigt, wie man Skizzen abspeichert und wieder verwendet.
- Video Kabel2 zeigt eine Lösung, wie man sehr komfortabel dieselbe einmal erstellte Kabelkonstruktion auf beliebige Kurven über UDF anwenden kann. Dazu muss man aber bei der Definition des Ursprungskables auf saubere Referenzierung achten.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2016 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort und die Videos, die waren sehr hilfreich und sofort verständlich! Da ich als Student leider an keine Vollversion komme, kann ich es nur "hinpfuschen". Macht mir ja selber auch keinen Spaß, soll aber trotzdem so gut wie möglich werden. Das wäre schon mein Anspruch! Mit dem Skizzen machen und dem Importieren in verschiedene KEs habe ich jetzt verstanden. Das funktioniert soweit gut. Allerdgins kommt es dabei zu einem Darstellungsproblem/Fehler. Folgendes: Für Versuchszwecke habe ich ein "L-förmiges" Kabel gewähnlt mit einer Länge von 250 mm, einem Lot von 60 mm und einer Verrundung mit R 2.5 mm. Wenn ich nun meine Profilskizze mit 32 Einzellitzen (r=0,1 mm) importiere, ist die Darstellung korrekt(siehe Bild_1). Wenn ich nun die Länge des Kabels von 250 mm z.B. auf 500 mm erhöhe, bekomme ich immer eine fehlerhafte Darstellung (siehe Bild_2, hier sind die Litzen nicht mehr rund sondern eckig und durcheinander). Kann sich das jemand erklären? Wenn jemand eine andere Vorgehnsweise zum Erstellen eines Kabelbaums mit Kabeln inkl. der einzelnen Litzen innen kennt, bin ich dafür sehr gerne offen. Wie kann man sonst einen "realen Kabelbaum" am besten darstellen? Vielen Dank und Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2016 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
Bei den Größenordnungen (r=0,1mm und L=500mm) fallen mir als typische Verdächtige spontan ein:
- zu niedrige Darstellungsqualität der Bildschirmdarstellung
#Datei #Optionen #Modelldarstellung #Schattierungsqualität...
- relative Genauigkeit (hier eher ungeeignet)
- absolute Genauigkeit zu grob eingestellt
erstellt am: 02. Okt. 2016 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2016 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
langsam wird's mühsam, so ein an-der-Hand-führen... Wo bleibt die Explorationsreudigkeit eines studenten, das Entdecken unbekannter Welten und Systeme? Nichts ist unmöglich, wenn der Geist frei und aufnahmebereit ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 02. Okt. 2016 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
Zitat: Original erstellt von flavus: langsam wird's mühsam, so ein an-der-Hand-führen... Wo bleibt die Explorationsreudigkeit eines studenten, das Entdecken unbekannter Welten und Systeme? Nichts ist unmöglich, wenn der Geist frei und aufnahmebereit ist!
Great, you made my day! Zur Sache: als erstes muss in der config.pro überhaupt mal eingestellt werden, das mit absoluter Genauigkeit gearbeitet werden kann: enable_absolute_accuracy yes enable_assembly_accuracy yes Wenn man in der Vorlage-Dateien eine absolute Genauigkeit von 0.01 einstellt, dann stimmen neue Modelle von Anfang an. Vorhandene Modelle werden in den Modelleigenschaften von relativer Genauigkeit auf absolute Genauigkeit umgestellt, regeneriert - und fertig. Oder so ähnlich. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 04. Okt. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
Zitat: Original erstellt von golther: ... soll aber trotzdem so gut wie möglich werden. Das wäre schon mein Anspruch!Wenn jemand eine andere Vorgehnsweise zum Erstellen eines Kabelbaums mit Kabeln inkl. der einzelnen Litzen innen kennt, bin ich dafür sehr gerne offen. Wie kann man sonst einen "realen Kabelbaum" am besten darstellen?
Neben den genannten Genauigkeitseinstellungen sollte man bei Baugruppen (und ein Kabelbaum ist eine Baugruppe aus zahlreichen Einzel-Kabeln) die Einzelteile auch als Einzelteile definieren. Hierbei würde ich ein Skelettteil in der Baugruppe Kabelbaum definieren in dem die Leitkurven und die Querschnittskizze enthalten sind. Diese dient später den Änderungen der Teile. Diese Kurven dann in die jeweiligen Einzelkabel-Teile kopieren (Kopiergeometrie) und mit "Fleisch" versehen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
