Thema: Vergleichbare Funktion wie in SW (1075 / mal gelesen)
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich arbeite mal wieder mit Creo. Nun folgendes, gibt es in Creo eine vergleichbare Funktion wie das erstellen von Konfiguration in Solidworks. Das heißt man kann eine Baugruppe in verschieden, über Maße (Parameter) gesteuerte, Zuständen im 3D oder Zeichnung darstellen. Ich meine nicht Schnappschüsse. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 Creo 6.0 PTC Windchill 10.2
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
SW kenn ich leider nicht, aber wenn ich deine Frage richtig deute, mein Tip --> Familientabelle Damit kannst du über die Festlegung div. Maße oder Parameter einzelne Zustände erzeugen / steuern und diese dann auch in der Zeichnung über die Funktion #Zeichnungsmodelle #Modell hinzufügen in deine Zeichnung einbinden ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) [Diese Nachricht wurde von MiHo am 22. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Zitat: Original erstellt von elrojo979: Okay das heißt dann ich müßte mehrere Dateien offen haben. Die Mutter und die jeweiliegen Kinder, korrekt? Ich werde das mal in den BG testen Danke
Du musst die Fam.-tabellenmitglieder nicht in dem Sinne "als Datei geöffnet" haben. Du erstellst sie in der Baugruppe und speicherst diese mit ab. Im Zeichnungsmodus bindest du dann über die bereits genannte Funktion die verschiedenen Modelle in die Zeichnung ein. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-shark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 8.0
erstellt am: 26. Sep. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Hallo elrojo979, meine Kollegen benutzen bie SW auch gerne Konfigurationen. Wenn du auf steuernde Maße etc. verzichten kannst, nimm doch "vereinfachte Darstellung" hier kannst du auch verschiedene Zustände darstellen, ein-ausblenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Motorsport (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Bei der Familientabelle legt man aber im Prinzip mehrere verschiedene Baugruppen an. In einer Konstruktionsumgebung vielleicht nicht so optimal. Evtl. hilft die Verwendung von Flexibilität/flexiblen Maßen. Um zum Beispiel die verschiedenen Zustände eines Zylinders darzustellen, definiere ich das Abstandsmaß Boden_innen_Zylinderrohr / Untere_Kolbenfläche als flexibel und kann ein und dieselbe Baugruppe "Zylinder" mehrfach in verschiedenen Zuständen in eine über- geordnete BG einsetzen. In einem möglichen Verwaltungssystem tauchen dann nicht zig "verschiedene Baugruppen" auf, die eigentlich dieselbe sind und nur andere Zustände darstellen. ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
