  PTC Creo Allgemein
  Baugruppensteuerung programmieren (Regal nach Kundenwunsch)
Autor Thema:  Baugruppensteuerung programmieren (Regal nach Kundenwunsch) (583 / mal gelesen)
RhinoBaroo
Sehen Sie sich das Profil von RhinoBaroo an!   Senden Sie eine Private Message an RhinoBaroo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RhinoBaroo
ProE Creo 3 Student
erstellt am: 20. Sep. 2016 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Regal mit mehreren variablen Reihen und Spalten als Baugruppe erstellen. Über Beziehungen soll die Anzahl der Spalten, die dazugehörigen Zeilen und die jeweiligen Abstände veränderbar sein. So ist es für mich möglich, schnell und einfach ein Regal zu entwerfen, da das Regal aus vielen gleichen Regalböden besteht.
Dies reduziert den konstruktiven Aufwand auf ein Minimum.
Ich habe mir gedacht, einen Regalboden fest in die Baugruppe einzubauen und dann horizontal mit den Parametern n (Anzahl) und x (Abstand) zu mustern. Die anschließende Idee war es, die einzelnen Muster nun für jede Spalte vertikal zu mustern mit n'(Anzahl) und x' (Abstand). Dies lässt ProE jedoch nicht zu, da man ein schon gemustertes Einzelteil nicht nochmal mustern kann. Gibt es da einen Trick um das zu umgehen?
Mein Plan B:
Ich realisiere das ganze über eine art Baugruppensteuerung, in der ich ebenso die einzelnen Parameter angebe. Jedoch sollen die Regalböden dabei direkt, durch Zwangsbedingungen (Koordinaten) eingebaut werden. Damit würde ich die Musterfunktion jedenfalls umgehen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen kleinen Denkanstoß geben könnte, um es bestmöglich zu realisieren. Ich bin auch über Informationsmaterial für eine detaillierte Einarbeitung in das Thema sehr dankbar.
Viele Grüße,
RhinoBaroo
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Sep. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RhinoBaroo 10 Unities + Antwort hilfreich
Regal.wmv.txt
Eine von den vielen Möglichkeiten im Film.
Dabei wird die Mustertabelle gleichzeitig als Steuertabelle verwendet.
RhinoBaroo
ProE Creo 3 Student
erstellt am: 22. Sep. 2016 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein großes Dankeschön an den Professor!
Das hat mir sehr geholfen.
Jedoch habe ich nun noch zwei offene Punkte:
1. Wie kann ich die Werte der einzelnen Zellen in der Mustertabelle durch Beziehungen steuern, bzw. ändern?
2. Ist es möglich, einzelne Musterteile per Beziehung zu deaktivieren?Das geht per Mausklick zwar sehr gut,
Generell stelle ich mir das so vor:
Vor dem öffnen der Baugruppe soll eine Abfrage gestartet werden um einzelne Variablen zu definieren. Diese sind:
- Anzahl der Spalten (n)
- Anzahl der Reihen, für Spalte 1 bis n
- Höhe zwischen den einzelnen Regalböden (Variable h)
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Sep. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RhinoBaroo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1 und 2: Soweit ich weiß geht das mit Tabellenmuster nicht
So eine Abfrage kann man über Pro/Program erstellen.
Wenn das jetzt eine richtig große und automatisierte Sache werden soll (Nutzen/Aufwand), gibt es den Creo Option Modeler, aber damit kenne ich mich nicht aus.
