Thema: Startverzeichnis beim Öffnen - STRG+O (1588 mal gelesen)
Te17 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016 IntelCore i5-4690 16GB RAM W7 Professional 64 Bit MS Office 2010 SWX 2016 Creo 3.0 M090
erstellt am: 16. Sep. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Creo'ler Ich hätte gerne, dass mein Startverzeichnis mein Arbeitsverzeichnis ist. Sobald ich Arbeitsverzeichnis eingestellt habe, meine Baugruppe geladen habe und dann auf "Öffnen" gehe, springt er in "In Sitzung". An dieser Stelle möchte ich aber, dass er mir beim Befehl "Öffnen" mein Arbeitsverzeichnis halt öffnet. Weiß jemand, was ich meiner config hinzufügen/ ändern muss? Danke im Voraus Grüße Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 16. Sep. 2016 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Versteh' ich nicht ganz - beim Öffnen-Dialog wird das gewählte Arbeitsverzeichnis angezeigt - und das ist Standard, seit ich mit dieser Software arbeite. in session heißt, es werde alle Daten im Arbeitsspeicher, d.h. auch noch nicht gespeicherte Daten angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flavus, Erst mal Danke für deine Rückmeldung. Ja, ich finde es auch ein wenig komisch. Ich kenne es auch nur so, dass er bei dem Befehl "öffnen" ins vorher eingestellte Arbeitsverzeichnis springt, bin davon ausgegangen, dass in meiner Config irgendeine Einstellung drin ist, die das bewirkt. Wie gesagt, ich stelle Verzeichnis ein, öffne Baugruppe und erstelle beispielsweise eine Kopie von einem bereits vorhandenen Bauteil, ja. Dann wollte ich dieses Bauteil einbauen, gehe halt auf "Bauteil einfügen" und er springt, wie bei dem Befehl "öffnen" auch, in die aktuelle Sitzung, anstatt in mein Arbeitsverzeichnis. Deswegen ist mir das auch erst aufgefallen, da ja mein kopiertes Bauteil dann nicut in er aktuellen Sitzung ist. Ich muss dann beim Öffnen etc. wirklich erst mal "Arbeitsverzeichnis" auswählen, weil er halt nur "aktuelle Sitzung" anzeigt. Mh.... Gruß Sarah ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Sep. 2016 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Zitat: Original erstellt von flavus: - beim Öffnen-Dialog wird das gewählte Arbeitsverzeichnis angezeigt -
Wenn Creo ordentlich konfiguriert ist, dann ist das so. @Sarah Schau mal bitte in Deiner Konfiguration nach, welche Option bei bei FILE_OPEN_DEFAULT_FOLDER eingestellt ist. Ich würde denken, dort steht in_session. Stell es mal auf working_directory um. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Danke für Deinen Hinweis! Jetzt, wo du es so schreibst, frage ich mich, wie doof ich bin! Klingt sehr plausibel! Werde ich Montag direkt testen und berichten. Gruß Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess:Schau mal bitte in Deiner Konfiguration nach, welche Option bei bei FILE_OPEN_DEFAULT_FOLDER eingestellt ist. Ich würde denken, dort steht in_session. Stell es mal auf working_directory um. [/B]
Hallo Udo, genau so war es! Vielen Dank. Grüße ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
