Thema: DTM on the Fly (2176 mal gelesen)
Geissbock3333 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 26.02.2016 Creo 3.0
erstellt am: 15. Sep. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ist es in Creo 3 nicht mehr möglich, DTMs "on the Fly" zu erzeugen, so das sie nicht mehr im Modellbaum erscheinen? Habe Creo 3 neu , ist hierfür evtl ein config Eintrag nötig? Gruß ------------------ Gruss Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 15. Sep. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
erstellt am: 15. Sep. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
erstellt am: 15. Sep. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Zitat: Original erstellt von Geissbock3333: ... Aber die Dtm ist nicht on the fly, sonst würde sie im Modelbaum unter dem Körper auftauchen.
Früher tauchten on-the-fly-Ebenen nicht im Modellbaum auf und konnten auch sonst nicht sichtbar gemacht werden. Dies wurde IMHO bei der ersten Wildfire-Version umgestellt und seit dem hat das Verhalten noch einige Änderungen hinter sich. Gegenüber der Creo 2 hat sich aber nichts geändert. Kann es sein, dass Du die on-the-fly-Ebene nur nicht siehst, weil diese im Modellbaum gar nicht angezeigt wird? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ebene, die ich erst bei der Körpererstellung erzeugt habe, wird im Modelbaum wie eine "normale", also nicht im Körper, dargestellt. Sonst war unter dem Körper immer der skecht und die DTM. ------------------ Gruss Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Geht natürlich auch mit Creo3.. zB. bei einem Profil: KE-Erzeugung bei der Definition der Skizzenebene unterbrechen, umschalten auf #Modell Ebene erzeugen und wieder Umschalten auf KE-Erzeugung und weiter. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Zitat: Original erstellt von Geissbock3333: Genauso kenne ich es auch. Danke!! Aber bei funzt es nicht! Config Einstellung?
Also bei mir in einem frischen Creo 3 (ohne config) werden die on-the-fly-Elemente unterhalb des entsprechenden KEs angezeigt, sind aber ausgeblendet. Befindet man sich allerdings in der Definition des KEs (egal ob neue Definition oder Definition editieren) stehen die on-the-fly-Elemente über dem zu erzeugenden KE und rutschen nach Beendigung wieder unter das KE. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Zitat: Original erstellt von arni1: Geht natürlich auch mit Creo3.. zB. bei einem Profil: KE-Erzeugung bei der Definition der Skizzenebene unterbrechen, umschalten auf #Modell Ebene erzeugen und wieder Umschalten auf KE-Erzeugung und weiter.Gruß Arni
Man muß garnicht explizit unterbrechen. Einfach im Profil-Dashboard ganz rechts auf ein gewünschtes Bezugssymbol klicken und dieses definieren. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Zitat: Original erstellt von Geissbock3333: ... Aber bei funzt es nicht! Config Einstellung?
Gerade getestet. Keine config.pro geladen und Modell erstellt --> keine Änderung des Verhaltens. Was genau funktioniert bei dir nicht? Siehst Du die Ebenen nicht? Kannst Du die nicht erstellen? Verschwinden die nicht unter dem KE? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Ja, das geht natürlich auch.. Gruß Arni
erstellt am: 16. Sep. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Zitat: Original erstellt von Geissbock3333: Arni, bei deiner Vorgehensweis funz es. ...
Ich weiß nicht, ob es mit der Methode von Arni geht. Die habe ich nämlich noch nie genutzt. --> Bei mir geht es aber auf jeden Fall mit der unterbrechungsfreien Methode, die Stefan beschrieben hat. (Auf Grund der Diskussion habe ich jetzt auch die andere noch mal probiert und auch damit geht es.) An der Stelle solltest Du vielleicht mal verraten, mit welcher Wochenversion Du derzeit arbeitest. Vielleicht hat sich da ja mal ein kleiner Käfer eingeschlichen ... Bei mir ist derzeit die M100 installiert. Und in der Wochenversion geht es mit allen hier genannten Methoden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Zitat: Original erstellt von Geissbock3333: ... Bei der anderen Methode landet die DTM üner dem Ke.
Hallo Henning, Du kannst im Modellbaum eine DTM über dem KE mit der LMT in das KE "hineinschieben". Hinaus geht es genauso, so oft Du möchtest. So viel zu "on-the-fly". Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
