Thema: Notizbuch ehemals Layout und Familientabelle (970 / mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Lenovo Xeon Worstation 128 GB RAM Garfik: Nvidia Quatro 5000RTX CAD:Pro/E seit Version 18 Creo 6 FEM: Ansys 2020, Workbench 2020
erstellt am: 12. Sep. 2016 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo folgendes Problem, ich habe die wichtigsten Kenngrößen eines Projekts in einem Layout über Parameter festgelegt und dieses Layout deklariert und damit die Parameter an die Baugruppe weiter gegeben... Soweit alles gut... Nach Fertigstellung des Projekts stelle sich heraus, das es Varianten davon geben soll Schlussfolgerung => Familientabelle nun ist es jedoch so dass die Parameter die aus dem Layout kommen gesperrt sind und nicht in Familientabellen importiert werden können... Wie würdet ihr jetzt in meinem Fall vorgehen? Danke und liebe Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Man kann im Notizbuch eine Art Familientabelle erzeugen, wobei dann aber nur jeweils eine Variante (Parametersatz) davon aktiv sein kann. Parametermenü #Parameter #Parametertabelle Dieser Parametersatz wird dann über Deklarieren an die Baugruppe weitergegeben. Also kann man damit keine Familientabelle in der Baugruppe definieren. Abhilfe über ein Skelettmodell mit Familientablle statt Notizbuch. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni1... "Abhilfe über ein Skelettmodell mit Familientablle statt Notizbuch." ja so würde ich das normalerweise auch machen... aber ich habe kein Skelett in meiner Baugruppe, da ich auf einer Kiste ohne AXX Lizenz angefangen habe zu arbeiten. Ich habe hier mit einer Skizze in der Baugruppe angefangen die durch die Parameter im Layout gesteuert wird. Und jetzt noch mal alles umbauen dazu habe ich nicht wirklich Lust... Deinen erten Vorschlag werde ich mir mal ansehen. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 12. Sep. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Parametersätze im Notizbuch sind ganz nett, aber bloß nicht in Verbindung mit einem Datenmanagement ( auch nicht Windchill!) verwenden, denn leider werden die aus unterschiedlichen Parametersätzen resultierenden neuen Daten nicht analog zu Familientabellen verwaltet! Wenn man dann später doch Parametersatz-Varianten mit PDM aus einer durch Notizbuch gesteuerten Konstruktion ableiten will wird es spaßig! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
easytree Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Hallo in die Runde, wenn ich mich recht entsinne hatten wir solch ein Problem schon einmal mit Pro/Program gelöst, da kann man nach Eingabe neuer Parameterwerte automatisch neue Instanzen generieren. Aber ohne AAX etc. wir das vermutlich nicht funktionieren. Das funktionierte schon mir der Vers. 2001. Gruß aus dem Norden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ easytree AXX hätte ich jetzt zwar wieder zur Verfügung, aber ich habe die Sache jetzt im Layout / Notizbuch mit der Familientabelle erschlagen und es funktioniert super für diese Sache werde ich jetzt nicht mehr mit was anderem anfangen... Notfalls hätte ich das Ding sogar als zwei separate Projekte abgespeichert, so isses natürlich sauber und viel schöner :-) lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
