Thema: Endgültiges löschen der Daten (936 mal gelesen)
TG-SMUE Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 14.04.2016 Creo 2 M80 Windows 7 Start up Tools 2013
erstellt am: 12. Sep. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine frage, und zwar habe ich fest gestellt, das wenn ich in Creo eine Datei lösche, das diese nur in meiner Sitzung gelöscht ist aber auf der Festplatte sich noch befindet. Wie kann ich hier diesen ordner aufreumen? gibt es hierfür ein Befehl bei Creo? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Sep. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TG-SMUE
Zitat: Original erstellt von TG-SMUE: ... Wie kann ich hier diesen ordner aufreumen? gibt es hierfür ein Befehl bei Creo? ...
Wenn ich in Creo mich um die gespeicherten Dateien kümmern möchte, dann würde ich als erstes mal den Reiter "Datei" öffnen. Dort gibt es dann einen Menüpunkt "Datei verwalten". ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da gebe ich dir ja recht, aber hier gibt es kein befehl, der alle daten in dem Ordner löscht, bis auf die in der Sitzung. Es geht um ein erzeugtes bauteil, welches in keiner Baugruppe mehr eingebaut ist. Dieses exestiert noch im Festplatten ordner wird aber nicht mehr benötigt. Es geht auch nicht um die Versionen die ich mit dem Purge entfernen kann. Lösungsvorschlag: Ich könnte bei gehen und Sicherungsspeichern in ein Neues Verzeichniss, jedoch muss ich dann jedes zeichnung einzelnd nachziehen. Das das ist viel zu aufwendig bei vielen Zeichnungen jemand eine Idee??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M120
erstellt am: 12. Sep. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TG-SMUE
Hallo, mach die Datensicherung der obersten Baugruppe einfach ins Arbeitsverzeichnis. Dann purgen und anschließend alle Teile und Baugruppen mit älterem Datum löschen. Dann sollte doch alles, was nicht mehr gebraucht wird, gelöscht sein. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planungsingenieur*in für Fernwärme-/Fernkältenetze (m/w/d) | Wir suchen Unterstützung für die Herausforderungen der Wärmewende in der Metropolregion München. Der Bereich Planung Fernkälte, Fernwärme Netze ist verantwortlich für die Planung und (abhängig vom Projektvolumen auch für) den Neubau von Fernwärme- und Fernkälteversorgungsnetzen im Stadtgebiet München sowie in den Gemeinden Ottobrunn und Taufkirchen im südöstlichen Landkreis München. Das Aufgabenspektrum ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 12. Sep. 2016 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TG-SMUE
