  PTC Creo Allgemein
  Creo 3 Symbole Umschalten
Autor Thema:  Creo 3 Symbole Umschalten (1134 / mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Lenovo Xeon Worstation
128 GB RAM
Garfik: Nvidia Quatro 5000RTX
CAD:Pro/E seit Version 18
Creo 6
FEM: Ansys 2020, Workbench 2020
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann bitte jemand von Euch in Creo 3.0 im Modul Notitzbuch ehemals Layout folgendes Problem überprüfen...
unter Werkzeuge die Funktion Symbole Umschalten ist bei mir ohne jegliche Funktion normalerweise sollte hier zwischen Parametername und zugewiesenem Wert umgeschaltet werden.
Wäre nett wenn das mal jemand von euch überprüfen könnte.
Vielen Dank Jens
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der Schalter für das Umschalten der Report-Parameter,
welcher im Modus Zeichnung unter Tabelle zu finden ist.
Maße und andere Parameter umschalten mit zB.
#Layout #Format #bemaßungen_wechseln
Arni
Jens2001
128 GB RAM
Creo 6
erstellt am: 06. Sep. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!! :-)
