Thema: Parametereigenschaften Editieren (1918 / mal gelesen)
Marion1402 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 16.06.2015 Version 2.0 Creo Parametric Datumscode: M140
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich hab hier ein Problem mit Parametern: wenn ich in einer Baugruppe Positionsnummern vergebe muss ich den Typ auswählen (Bild 1). Wenn ich nun bei gleichen Teilen mit gleichen Positionsnummern unterschiedliche Typen auswähle (z.B. einmal "Ganzzahl" und einmal "Zeichenfolge") erkennt das System diese als unterschiedliche Teile und sie tauchen in der Stückliste doppelt auf (jeweils mit Menge 1, statt einmal mit Menge 2). Das Problem ist jetzt dass ich den Typ nachträglich nicht mehr ändern kann, er ist in den Parametereigenschaften ausgegraut und nicht editierbar (Bild 2). Bin ich hier an der falschen Stelle um diese Änderung vorzunehmen oder kann das über Berechtigungen ausgeschlossen werden oder woran liegt das? Grüße Marion
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marion1402
Dafür müßtest Du den "falschen" Parameter löschen und mit dem richtigen Typ neu anlegen. Den Typ kannst du, genauso wie den Namen, nicht nachträglich ändern. Oder mit dem Model Processor überarbeiten. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marion1402
Mit einer temporären Beziehung kann man den Parametertyp ändern. Temporären Baugruppen-Parameter mit Typ "reele Zahl" oder "Ganzzahl" erzeugen, je nach dem, was man braucht. Temporäre Baugruppen-Beziehung erzeugen zB.: ECP_POS:FID_489=TEMP 489 ist die KE-ID der Komponente. Baugruppenparameter+ Beziehung löschen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marion1402 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
