Thema: aus Schnitt ausgeschlossene Teile werden geschnitten dargestellt (1866 / mal gelesen)
Marion1402 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 16.06.2015 Version 2.0 Creo Parametric Datumscode: M140
erstellt am: 10. Aug. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Creo-Gemeinde, mir wird hier ein Schnitt auf der Zeichnung falsch dargestellt. Ich hab den Schnitt so definiert dass nicht alle Teile geschnitten werden (siehe Anhang). Das funktioniert, wenn ich den Schnitt in der Baugruppe aktiviere, auch richtig. Aber auf der Zeichnung werden manche (nicht alle) der ausgeschlossenen Teile trotzdem geschnitten dargestellt. Woran liegt das und was kann ich dagegen tun? Gruß und Danke vorweg Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schnarry Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 9 Registriert: 21.02.2014 Version: 2.0 Creo Parametric Datumscode: M110 Lizenzname: PROE_FoundationAdv
erstellt am: 10. Aug. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marion1402
Marion1402 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014
erstellt am: 05. Sep. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marion1402
Hast du den Schnitt evtl. im Nachhinein geändert? Also nachdem die Zeichnungsansicht erzeugt wurde? Dann weiß die Ansicht nämlich nichts mehr von der Änderung des Schnitts im 3D-Modus. Was bedeutet, du müsstest mal versuchen, den Schnitt aus der Ansicht raus zu löschen, den Schnitt im 3D-Modus ganz neu erzeugen (also nicht den alten ändern) und dann den neu erzeugten Schnitt der Ansicht neu zuweisen. Wurde schon mal in diesem Zusammenhang diskutiert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/023709.shtml
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 05. Sep. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marion1402
Ist von Creoianer zwar eigentlich schon gelöst, aber nochmal "ordentlich" zusammengefaßt Ein in der Baugruppe erzeugter/veränderter Schnitt wird nur bei der ersten Erzeugung der Zeichnungsansicht an die Zeichnung übergeben. Der Grund dafür: Man könnte ja den Schnitt in verschiedenen Ausprägungen in der gleichen oder auch in verschiedenen Zeichnungen einfügen. Dann wäre es sehr unpraktisch, wenn sich immer alle Ansichten automatisch mit ändern würden. Wie "behebst" Du jetzt das Problem: Doppelklick auf die Zeichnungsansicht (oder RMT - Eigenschaften) den Schnitt komplett raus löschen, Eigenschaften beenden. Doppelklick auf die Zeichnungsansicht (oder RMT - Eigenschaften) Schnitt wieder hinzufügen Fertig. Ich persönlich bevorzuge sowieso die Bearbeitung der Schnitte direkt in der Zeichnung, da ich die Schraffur ja sowieso nochmal anpacke. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marion1402 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2016 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marion1402
Meike hat ja schon die Scheinlogik beschrieben, warum diese Prozedur notwendig sein soll. Allerdings bin ich nach wie vor der Auffassung, dass PTC dort wenigstens eine Config-Option hätte schaffen müssen, wo man den 2D-Schnitt von dem 3D-Schnitt-Modus abhängig machen kann. So wie jetzt ist das einfach nur doof ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Tragwerksplaner Ingenieurbau (m/w/d) | LEONHARD WEISS wurde im Jahr 1900 als reines Gleisbauunternehmen gegründet. Aus diesen Ursprüngen hat sich bis heute eine innovative, mittelständische Unternehmensgruppe mit über 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, die in nahezu allen Sparten des Bauens tätig ist. Unser Portfolio im Ingenieurhochbau und im Konstruktiven Ingenieurbau umfasst u.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 04. Okt. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marion1402
